1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Только онлайн инвертор спасет от таких миллисекундных скачков.
  2. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Причем запитывать нужно только котел от инвертора! у меня мощность позволяла и я запитал ворота...пока в один морозный день где то под землей не замкнул кабель идущий к воротам...естественно сработала защита на инверторе и он отключил питание и на воротах и на котле...
  3. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    Луна 3 комфорт турбо. Панель на стене. Уличный датчик. Ambon 1, Modul 1 регулирую температуру в комнате. Ambon 0 выбираю крувую. Если Ambon 0 как задается температура? Ambon 1 как работает автоматика с учетом 2-х датчиков? В авто режиме всегда солнышко! Комфорт 23 Эконом 20. Заводская настройка. Хочу понять как работает автоматический режим! Какую температуру на подаче выставлять? (режим авто)
  4. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    Попытаюсь написать как я сам это все понимаю:
    1. Автоматический режим. (запрограммировано по часам).
    Ambon=0 В этом случае только быстрый выбор кривой кратковременно, до следующего переключения по программе (+домик, - домик) t по комфорт или эконом.
    Ambon=1 В этом случае быстрый выбор t помещения кратковременно, до следующего переключения по программе (кривая подбирается автоматом)?
    2. Ручной режим.
    Ambon=0 Выбор кривой. Как устанавливается t в помещении непонятно.
    Ambon=1 Выбор t в помещении. Как устанавливается кривая непонятно.
    Подтвердите или подскажите.
  5. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Доброго дня, братья по общим проблемам! Всех с Новым наступившим 2016 годом! С новым годом пришла и новая проблемка, решение которой никак не могу выяснить. Погода снизилась до -20 градусов. Котёл до этих морозов работал нормально, да и сейчас вроде бы работает также. Пульт висит в холле дома, температура в помещении задана 28,5 градусов. Как стукнули морозы, температура в доме упала до 26,0 градусов. Котел работает как обычно, временами отключается, затем снова включается. Но вот беда в том, что температуру в доме никак не может нагнать до заданного 28,5 градусов. В чём может быть проблема? На обратке труба теплая, да и последняя батарея не так уж и горячая. На выходе "американка" очень горячая. Получается недостаточная циркуляция или теплообменник начинает забиваться? Каких-либо тресков и прочих звуков не наблюдал. Помогите пожалуйста советами. Боюсь, если морозы еще сильнее ударят, в доме совсем холодно станет.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может ткое быть..начать надо с фильтра ну и пробежаться по меню..может Вы ограничили темпертуру теплоносителя программно.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лучший "стабилизатор" напряжения, который защитит котел от низко-амплитудных, но опасных выбросов - онлайн инвертор. Все настоящие стабилизаторы имеют задержку на отработку изменения входного напряжения и при выбросах с крутыми фронтами не помогут.
    От высоко-амплитудных выбросов (от молнии, например) помогут - УЗИПы, или, как минимум, фильтры с варисторами.
    Для защиты котла надо ставить и то и другое.
  8. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    @oleg21au6, Спасибо за ответ. Фильтр никак не могу отвинтить, закручен или прикипел наглухо, побоялся трогать насильно. Что касается ограничения температуры теплоносителя программно, не очень понял. Как и где это можно увидеть? Но ведь до морозов котел нагонял ведь температуру в доме до заданной 28,5 градусов. Какие-либо ошибки пока не высвечивались.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    плохо что прикипел..но проверить его состояние надо...
    по меню полазить...параметр «CH SL» максимальное значение в системе отопления
  10. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    @oleg21au6, по меню просмотрел, всё нормально. CH SL - 85 (на максималке стоит). Больше не знаю какие параметры изменить.
  11. Frusha
    Frusha
    Frusha
    У меня сегодня ночью произошло отключение по ошибке 03. Оказалось, что при -20 на улице и ветре в направлении забора воздуха в трубе на расстоянии около5 см от обреза происходит намерзание инея (не льда). Вылечил феном, просто растаяв этот снег. Но как этого избежать в дальнейшем? Попутно вопрос ошиба 03 выключает котёл совсем или при достижении температуры защиты от замораживания он всё-таки запустится.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    отключает совсем..пока не устранится..Трубу можно обрезать...чтоб сделать похожей на комплект от обмерзания. Как это поищите..по форуму тут проскакивало не раз...
  13. Esculap
    Esculap
    Esculap
    Шумерля
  14. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Добрый день, друзья! Как можно проверить хорошую циркуляцию в СО? На выходе "американка" горячая, а на входе тёплая. На обратке нет возможности открутить фильтр, есть какие-либо варианты это сделать без "болезненно"? Очень боюсь что-то исполнить в такую погоду. Котел поработает 2-3 минуты и отключается. Затем снова через 2-3 минуты включается и снова отключается. Хотя заданная температура в помещении 28,5 градусов, а фактически в доме 25,7-26,0 градусов, больше никак не поднимается. Панель вынесен в помещение. Что делать?
  15. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Добрый день! Вот как еще вариант: https://www.forumhouse.ru/threads/33233/page-149#post-14343162
    Правда что то после установки появилась сразу ошибка 03, выключил котел и перезапустил - все ок. Сейчас у нас -20 ни намека на обмерзание.
