1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    @Baxi Ural, Добрый день! Как человек знающий Бакси, подскажите, пожалуйста, котел Луна 3 комфорт 31 кВт, отапливаемая площадь 140 метров, стоит датчик уличной температуры, все настройки заводские, после перового запуска значение Крег постепенно в течении недели упало до 1.0, но тогда было на улице +3 +5, сейчас у нас -20, значение так и остается равной единичке. так и должно быть? От чего зависит значение Крег? оно ведь автоматически определяется котлом, когда установлен наружный датчик температуры.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @jujuch, Крег автоматически определяется котлом, когда установлен наружный датчик температуры.
  3. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Добрый день! Не игнорируйте пожалуйста мой вопрос: сегодня всё же получилось отвинтить фильтр на обратке и почистить. Грязи было не очень много, только чуть-чуть накипи. Однако, котел продолжает себя вести также. После включения котла модуляция пламени доходит до 75% (две кривые над каплей) и отключается. Затем снова через 3 минуты включается и вышеуказанный процесс повторяется. Температура в доме упало до 25 градусов. Заданный на панели температура 28,5 градусов. Что делать дальше?
  4. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    Добрый день. С наступившим-таки, всех!
    Выручайте, так сказать, коллективным разумом...
    Baxi Luna3 Comfort. Стал работать в странном режиме - 1 минуту работает, 15 минут отдыхает. При этом во время работы мощность (судя по индикатору) не поднимается выше 50%. Естественно, система остывает. Батареи еле теплые.
    Вызвали мастера - приговорил теплообменник. Заменили, систему отопления промыли. Сутки котел отработал нормально и все повторилось. Повторная промывка системы позволила "выиграть" еще сутки. Изредка у котла, видимо, просыпается совесть и он начинает "кочегарить" без перерыва в течение 3-4 часов, батареи раскаляются. А потом - снова-здорова...
    Ошибок никаких не выдает. Панель установлена на котле, выносных датчиков и термостатов нет.
    На панели мигают полосочки над символом батареи.
    На всякий случай: AMBON=0, MODUL=0, F10=00. Максимально допустимая температура в системе отопления = 85, в ГВС=60. Давление в СО = ~1.5
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Что-то бакси перемудрили с этими котлами:faq:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то профи не отзываются...
    Увеличьте температуру теплоносителя до предела. Какая она?
    Откройте все радиаторы до конца. Они все горячие?
    Где живете-то? Напишите область в профиле.
    Какая темп. на улице?
    Какие теплопотери дома?
    Зачем такая жара в доме?
    Соответствует ли мощность радиаторов теплопотерям дома при текущей дельте? Какая проектная мощность радиаторов?
    Какая мощность котла?
    Это только любитель задал столько вопросов. Видимо, профи уже устали их задавать...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ruckat, а фильтр не проверяли? Если есть конечно.
  8. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    @Андрей-АА, температуру теплоносителя увеличил до максимума, стояла - 70. Радиаторы все открыты до конца. На втором этаже радиаторы более менее, но на 1 первом чуть теплые. Температура сейчас на улице -8 градусов. Живу в Казахстане, в западной части, город Атырау. О теплопотерях и мощности радиаторов говорить не стоит. Дом в эксплуатации 8-й год, котел тоже ровесник дому. Проблемы начались только в эту зиму. Ошибки никакие не выдает, только температуру поднять не может. Отключается практически через минуту, как только модуляция пламени поднимется до 75% и всё. Затем через 3 минуты включается и всё повторяется. Фильтр проверил, почистил. Изменений нет.
  9. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Где-то на 1-м этаже "затор". Не может быть воздушная пробка, например, в радиаторах? Есть краны Маевского? Попробуйте стравить.
    А воздухоотводчик в системе есть? Правильно установлен?
    Да, из-за этого затора - отключение по перегреву теплоносителя.
  11. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    @Андрей-АА, краны есть на всех радиаторах, сейчас попробую стравить. Воздухоотводчик есть в самом котле, где-то над насосом стоит. По результатам отпишусь.
  12. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    @Андрей-АА, сделал всё как вы писали, результат тот-же. Котел также быстро отключается как раньше.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Alibaba43, если на первом этаже по всем трубам и радиаторам теплоноситель течет свободно, то остается сбалансировать поток между этажами.
    На 1-м этаже все радиаторы слегка теплые, или нет?
    А также, возможно, все-таки, начать разговор о теплопотерях и мощности радиаторов.
  14. alexserebr
    alexserebr
    alexserebr
    Здравствуйте. 3 года без проблем с Бакси 310. Но вечного не бывает. Падает давление в системе отопления при включении ГВС. Причем падает до нуля плавно (примерно в течении 10-15 минут) и естественно котел встает и выдает ошибку 10. Проблемма возникла недавно, причем в системе отопления давление есть, кран подпитки открываю буквально на 1-2 сек. и котел начинает работать. Весь форум не осилил. Поможите кто чем может.
  15. alexserebr
    alexserebr
    alexserebr
    Хочу так-же поделиться своим опытом по 03 ошибке. На зимний период снимаю пластиковый кожух на выводе, утепляю наружный конец и два или 3 раза в год снимаю трубку к прессостату и произвожу очистку (обычная ватка со спиртом). Последние 2 года ошибка не выскочила ни разу.
