1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. HiusHQ
    HiusHQ
    HiusHQ
    Добрый день. Недавно смонтировали систему отопления на основе газового котла закрытого типа Baxi LUNA-3 COMFORT.
    На выходные планируем выезд. Вопрос: может кто имел дело с холодным пуском подобных аппаратов? Нормально включается при -20 градусах? Нужна ли какая либо подготовка? Не пострадает ли управляющая электроника?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    отвратительно пускаются при такой температуре в помещении...желательно подогреть котельную до плюсовой температуры(+5-+10)...да и с запуском отопления по дому побегать придется...:(
  3. HiusHQ
    HiusHQ
    HiusHQ
    Побегать это в смысле?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В прямом...в систему что залито?...
  5. HiusHQ
    HiusHQ
    HiusHQ
    Антифриз.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Понятно...тогда точно прогревать до плюсовой температуры..иначе это желе насос не прокачает...
  7. HiusHQ
    HiusHQ
    HiusHQ
    У меня стоит канистра, все не влезло. Поглядим, что там за желе.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. HiusHQ
    HiusHQ
    HiusHQ
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это Вы @HiusHQ, расскажите...-20 запредельная или нет...да и непонятно что ему там залили и в какой пропорции...я при -10 котлы пускал с антифризом..пока их феном не отогреешь хотяб в котельной нифига ничего не получается...в общем попробуйте..потом расскажите.
  11. HiusHQ
    HiusHQ
    HiusHQ
    Я послушаю вашего совета и прогрею котельную конвектором примерно до +10. А там и запускать можно будет. Обещают, вроде, +8 на субботу.
  12. HiusHQ
    HiusHQ
    HiusHQ
    В общем до прокачки желе дело не дошло. Из-за низкой температуры теплоноситель скукожился и упало давление в магистрали. Котел показал 10Е и включаться отказался.
    Если кому интересно, немного информации по этому котлу из переписки с техподдержкой:
    "Если будете использовать низкозамерзающий теплоноситель, то концентрация пропиленгликоля должна быть на уровне 23-25%, этиленгиколя (официально запрещен к применению в двухконтурных котлах) - 26-30%.
    Но по возможости лучше использовать воду без солей жесткости (дистиллированная, дождевая-снеговая, обратный осмос...) "
    "При расчете разбавления теплоносителя следует учитывать концентрацию вещества в исходной жидкости. Так например пропиленгликоливые "-30" имеют концентрацию исходно 47%,
    этиленгликоливые "-65" - 63%"
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А подкачать никак не получалось?..:(
  14. HiusHQ
    HiusHQ
    HiusHQ
    Нечем было.
  15. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Комрады, помогите разобраться с этим глючным сабжем - Luna 3 Comfort 1.310Fi.
    Проблема в следующем - выставляем температуру теплоносителя (вода) 50 град.
    При этом котёл нагревает воду до 54 град и не хочет выключаться. Работает постоянно на минимальном уровне модуляции.
    Прошлой зимой всё было норм, периодически отключался. Сейчас же держит 54 град при установленных 50.
    Котёл настроен только на температуру теплоносителя, никаких внешних датчиков нет.
    Всю инструкцию перечитал, ответа не нашёл.
    Какие есть версии?
