1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Случаем, не функция защиты от замерзания включается?
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    И у меня тоже сомнения. А где у Вас установлен сам котёл.?... Не мешало бы датчик на СО проверить на работоспособность...:hello:
    Ещё одна причина - некорректная работа термостата, .. или же Вы недоразобрались в программе...:faq:
  3. Albuco
    Albuco
    Albuco
    Донбасс
    Спасибо за консультации.
    Защита от замерзания на котле активирована. Сам котел стоит на кухне, в теплом месте. Все проблемы с котлом тянутся с осени, когда на улице было еще +10+15. Он и тогда самопроизвольно включался.
    Будем проверять указанные возможные причины некорректной работы котла.
  4. pogal
    pogal
    pogal
    Курск
    Подул в трубку датчика, котел заработал.
    Когда дул показалось что там слегка конденсат. почему такое происходит?
    Может из-за неправильного теплового режима котла?
  5. rimru
    rimru
    rimru
    Тосно
    В морозы по любому приходится погорячей котёл выставлять. Обычно у меня стоит градусов 70, а в морозы выкручиваю 75 и сразу нарастает сосулька. После установки фильтра на шланг глюки прекратились.
    Чего эти изобретатели не могли две трубы раздельно придумать. Мне кажется всё из за этого.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Судя по кол-ву подобных сообщений..это больше недороботка производителя...нет в Италии минус 35...Проблема ..на сколько успел заметить...возникает именно в сильные морозы.
  7. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    После того как установил ВАЗовские фильтра, в котел не лазил ни разу, тьфу, тьфу, тьфу...Только раз в два дня сосульки сбиваю и все.
    А когда мороз с ветром то еще чаще.:)
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так это производитель о котле (горении) заботится...подогревая входящий воздух...а в мороз такая "беда" получается.
  9. rimru
    rimru
    rimru
    Тосно
    Всёравно внутрь ледяной воздух попадает как его не нагревай да и из выхлопной трубы всёравно не очень горячий воздух выходит.
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У меня идея... Поставь электронагревной шнур, типа "деви", обмотай его воокруг наружней части трубы, и, соедини его через релейную развязку, через нормально закрытый контакт, с прессостатом... (пассивным контактом)... Плюс сделай наружнее утепление трубы... Логика такова: - работат турбина, наружняя труба теряет меньше тепла,.. электричество выключено..., - турбина выключилась (режим ожидания), включилось электричество, прогрев направлен внутрь трубы..., - в момент запуска мы имеем прогретую трубу, разница температур незначительная, как следствие, меньше конденсата, сосулек, и т. п.:hello:
  11. alex1370
    alex1370
    alex1370
    Ярославль
    Нет горячей воды.Выставляю от +40 до +60 не запукскается горелка.Запускается только на +35 и работает не зависимо от напора-вода бежит чуть тёплая.СО всё хорошо.Пробовал замерить сопротивление ДТГВ, от 0.93 до 18.3 в зависимости от нагрева.Котёл ошибку не выдаёт.Дачик проверял прямо на котле.Котёл на гарантии.Мастера установщики без диагностики на взгляд и слух опредилии неисправность платы.Валят на дешовый стабилизатор.Помогите разобратся.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я бы заменил\проверил датчик НТЦ (ДТГВ...по Вашему)...0.9...это порядка 90гр (на вскидку)..не должно быть.
    Вот точнее.
  13. alex1370
    alex1370
    alex1370
    Ярославль
    Спасибо.Датчик боюсь снимать из-за гарантии, измерения проводил не снимая трогая на ощупь . А эти датчики по пораметрам одинаковы ,может провода от одного к другому кинуть или вместо (продиагностировать)?Не могу пока найти где можно сии датчики приобресть.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На гарантии..тогда не трогайте...можете для проверки и только на время неё поставить сопротивление 10 кОм (если есть возможность).
    Поменяете датчики. с отоплением будут проблемы.
  15. alex1370
    alex1370
    alex1370
    Ярославль
    Привет всем. У меня вопрос решился обрезкой входной! трубы и укорачиванием трубки на прессостате дабы исключить провисание оной.
