1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Понимаю Вашу иронию, но котел это основное устройство потребляющее газ, поэтому к нему и больше всего вопросов.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Grimial, одно непонятно. Что надо сделать с котлом, чтобы он потерял КПД на 10 %?:)
  3. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    @kolon2002, установил 45. На тот момент температура теплоносителя была 54. Котёл выключился. Включился, когда температура теплоносителя опустилась до 38. Сейчас работает при температуре теплоносителя 48 град (установлено 45). Не выключается. Ситуация повторилась.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Grimial, ну нормально котел работает. Что не так? :)
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В вашем случае надо смотреть максималку и минималку по газу. у вас работает всегда на минимуме.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    КПД на минималке минимальное
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я минималку поднимаю у кого не выключается. но условие чтобы котел был одноконтурным. или работал на один контур.
  8. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    @ВэллИ, ну и хорошо что нормально, буду спокоен :)
    @dxpoha, т. е. у меня маленькое пламя на минималке? И если его сделать побольше (увеличить давление на минимальной модуляции), то вода будет нагреваться быстрей и тогда котёл будет выключаться? Как Вы думаете, при таком сценарии расход газа уменьшиться, или никак не повлияет?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    на эти вопросы ответит только сервисный инженер на месте.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)еще опускайте. до 40 градусов. Только не замерзните потом.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    обычно такая картина на высоких температурах. тут уставка и так 45. :faq:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @dxpoha, на фига там нужен сервисный инженер? можете объяснить? :)
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    на таких температурах должен отключаться. свыше 60 уже возможно будет работать постоянно. зависит от настроек газ. клапана и теплопотерь здания. имхо.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Были морозы и завалили звонками: у меня расход повысился, у меня котел потрескивает, у меня котел не отключается, :ogo::faq::um:
  15. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Ставишь газовую тепловую пушку. Греешь без фанатизма. До 15'С.
    Можно пойти сложнее прогреть феном внутренности котла.
    Запускаешь ОЖ в СО по малому кругу, по короткой линии. Постепенно добавляя ещё один контур, тёплые полы, только после запуска всех батарейных линий. Но если лучевая система
