1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Нет такого режима настройки. Вы меня просвятите, а зачем он вам нужен такой режим.
  2. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Жаль.
    Для меня очень полезен был бы. Куча включений на 5 секунд. Обычно даже газ не успевает зажечь. Руки помыть после туалета, сполоснуть кружку от чая, детскую соску - все это делается 3-10 секунд. И за день получается штук 20 таких бесполезных включений. Холодной тоже не всегда удобно.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @FatherBoard, это особенность всех двухконтуурных котлов любых производителей. Хотите комфорта, надо было ставить бойлер.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    у боша6000 есть такаое вроде
  5. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    У меня есть бойлер и на комфорт не жалуюсь. Горячая через 2 секунды.
    Мне не нравится то, что котел включается 20 раз в день абсолютно ничего при этом не делая. То есть, ресурс тратится, а пользы нет. Если бы можно было выставить задержку, то котел проработал бы дольше. Думаю, раза так в 2.
  6. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Для этого можно соорудить дополнительную линию для воды и смастерить нагрев воды от внештатного пластинчатого теплообменника, нагреваемого от системы отопления. На ютубе есть видео, где один мастер замутил такую байду.
    Тогда при включении третьего крана холодная вода пойдет не в котел, а через внештатный теплообменник и будет нагреваться от системы отопления, котел при этом дергаться не будет. Температура будет достаточной для помывки посуды.
    Но это будет работать только в отопительный сезон. В летний период все равно придется котел использовать.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Непонятно тогда почему котелтак часто включается?,.в бойлере не может так резко температура упасть помыв одну кружку.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам бы ещё его и по уму вывести от стены, то вообще конденсата и сосулек не было бы.
    Для того и делаются эти коаксиальные дымоходы типа "комариный нос", что бы участок забора воздуха расположенный на улице сократить до минимума, но при этом выдержав необходимое расстояние от стены для трубы дымоудаления. Этим мы практически полностью избавляемся от участка дымохода с интенсивным образованием конденсата, расположенного на улице, уменьшив его до разрешённого минимума. Вы же зачем то его выперли из стены, как бушприт у парусника. Хвастаться тут нечем.
    Эти коаксиальные дымоходы так и зовут за их конструкцию "с функцией антиобледенения".
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена эта кулибинщина, если есть накопительные емкостные бойлера и стандартная схема с одноконтурным котлом. Приоткрыв немного кран водоразбора на три секунды, что бы сполоснуть кружку, вы так же в этом случае не принудите котёл включиться (переключиться) на нагрев ГВС.
    Вопрос, а как он собрался в этой прямой проточной схеме с пластинчатом теплообменником, реугулировать температуру горячей хоз. воды. Хотя конечно при кратковременном открытии крана водоразбора горячей воды может это и не к чему. Но и системе отопления такая добавочная нагрузка по гидросопротивлению тоже ни к чему. Своей хватает. И лишние соединения ни к чему. Да и вообще это мусоросборник какой то получился. В нём же всё что в СО и приборах отопления застревать будет. Да ещё и два насоса в одну линию забубенил.
  10. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Котел включается от напора, а не от температуры.
    @Baxi Ural, вот сейчас замерял: пламя загорается после 5 секунд. За это время я как раз умываюсь. То есть, котел включает вентилятор, врубает насос, зажигает пламя и тут я его выключаю. Зачем он включался, что он сделал полезного? Даже если я выключил не сразу, а через 10 секунд - горячая вода только дошла до бойлера и тут кран закрывается. Вода начинает остывать в трубах. Газ и электричество потрачены, насос и вентилятор получили по кратковременному включению (насколько знаю, самый плохой режим для насоса), теплообменник в очередной раз нагрелся-остыл. А что на выходе? Грею водопроводной трубой помещение - максимум что имею полезного (и то не в пользу, если лето).
    И таких кратковременных включений у меня раза в 2 точно больше, чем продолжительных. Как всё это скажется на ресурсе котла?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на одноконтурнике с бойлером?...Вы ща прям разрушили всё мое мировоззрение...;)...или Вы после двухконтурника обычный электробойлер присандалили?
  12. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Ни в одном сообщении не говорил, что у меня одноконтурный с БКН. Да, электробойлер на выходе ГВС двухконтурного котла.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так не надо было покупать настенный котёл с мозгами и с приоритетом по ГВС.
    Если даже он не работает на нагрев ОВ, и нет запроса от датчика температуры на нагрев ГВС, то он всегда включается при открытии крана водоразбора горячей воды, так как срабатывает датчик протока.
    Или у вас всё таки одноконтурный с бойлером?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вам же @Baxi Ural, ясно сказал:
    а Вы ему в ответ:
    из этого и следовало что у Вас одноконтурник с бойлером...косвенного нагрева.
    двухконтурник у него...с приколхоженным электробойлером
  15. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Ну почему сразу приколхоженным? Специалисты советуют такую схему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/87635/page-17#post-11417788 и 2 сообщение после этого ;)
