1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы меня простите конечно...но как показывает практика (в том числе и Ваша) нормально эта схема не работает...это некий компромисс...когда уже купили двухконтурник и электробойлер есть и хочется хоть небольшого комфорта. Все плюсы и минусы этого подключения Вам должен был рассказать монтажник, который сиё чудо смонтировал..вот его и надо теребить на предмет.."а какого хрена?"...;)
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вам бы больше нравилось, если бы газ и эл-во тратилось круглосуточно на поддержание температуры в бойлере?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проще приучить своих близких и себя, не дергать без особой надобности кран ГВС на две секунды.
  4. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Да, сейчас именно так и поступаем.
    Электричество и сейчас типа тратится. Но по факту нет, т. к. на бойлере стоит 40, а из котла идет 45.
    странная логика, ну да ладно :)
    Почему не работает? Меня полностью устраивает то, что я получил в итоге (да, этот самый монтажник - я сам). Это очень даже рабочая схема и свои задачи она выполняет на ура. Температура воды не прыгает вообще, никогда не было нехватки горячей, горячая очень быстро доходит до крана. Всё супер.
    И чего вы прицепились к этому бойлеру? Он к моему вопросу не имеет никакого отношения. Просто представьте, что его нет. В этом случае я бы тоже не хотел, чтобы котел включался сразу. Ведь есть в настройках F18 (вроде как, время ожидания горелки между двумя включениями). Вот для чего-то же этот параметр настраивается? Вот и я хочу настраивать время до включения ГВС и аргументировал свои хотелки.
    Но такой настройки нет, я понял. Жаль. Мне бы пригодилась. Пожалуй, это единственная претензия к котлу. Он действительно меня устраивает тынц и тынц. Именно потому, что котел мне нравится, я и хочу, чтобы он проработал как можно дольше.
  5. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Вы пролагаете укорить общую длину дымохода?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, такого извращения я не предлагал. Его укорять не за что, он же не виноват, что такой, какой есть. :)]
    Конечно я понял о чём вы. Но теперь уже нет смысла, раз вас устраивает его работа, то пусть и работает. Я вам написал сообщения для понимания конструктива этой системы дымоудаления и в чём её функциональные особенности в отличии от той в которой и труба дымоудаления внутренняя и наружная забора воздуха имеют одинаковую длину у конечного элемента, который и выводится через стену наружу.
  7. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Просто я думал метр это минимальная длина дымохода.
  8. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    @Ortodox, у меня к вам вопрос, я так понял избавиться от конденсата, который капает из трубы на улицу не получится
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Почему ж..получиться..наклон трубы делается в сторону котла и перед котлом ставиться конденсатоотводчик...В Виссманновском варианте противообледенительной трубы он идет в комплекте.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При той длине что у вас однозначно нет. Но это и ни к чему. Он же у вас на улицу вытекает (надеюсь наклон трубы выдержали) и если и образуются сосульки, то как вы сказали, они не перекрывают подачу воздуха. Так что проблемы с попаданием конденсата в котёл нет. С дымоходом тоже. Пусть работает.
  11. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Если память не изменяет получилось около 1,5 см. Сосульки растут под котлом.
  12. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Самая большая была около метра, переодически их убираю.
    Спиралька в трубе, от птичек и еще думается, при выхлопе нагревает трубу.
    Утеплил ввод газа провода, при сильных морозах, труба внутри дома, покрывалась инеем, вопрос решился просто, два слоя утеплителя, закрепленное все алюминиевым скотчем.
    Внешний датчик температры + банка от энергетика. Летом что нить придумаю другое. Так как датчик установлен на северо-западе.
  13. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Про утепление трубы в доме, как то обсуждалось, что не стоит делать, так как в таком случае точка росы загоняется в котел, что очень плохо для теплообменника.
  14. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Моё мнение, что коаксиал в нашем климате годится только для регионов со средней температурой зимой до -10 (условно). Для остальных в аксессуарах есть комплект раздельного притока воздуха и дымоудаления. Только воздух для горения брать не с улицы, а из помещения с достаточным объёмом и вентиляцией.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Только воздух для горения брать не с улицы, а из помещения с достаточным объёмом и вентиляцией.[/QUOTE]
    вот с этим проблема. особенно на кухне. мало у кого хватает объема приточки. коаксиал лишен такой проблемы.
