1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Привет...Писал в этой теме давно года 2 вроде назад. Вообщем сейчас опять у меня ГВС греется не до 60градусав,пока не взял термометр, но рука терпит, хотя по дисплею должно быть 60.
    Так вот интересует какое сопротивление у датчика температуры ГВС при комнатной температуре? я его уже менял, и тогда он был весь в раковинах.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Около 10 кОм при 25 градусах.
  3. smisl
    smisl
    smisl
    Спасибо. А номер датчика не подскажите? Нашел такой8434820 это он?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Фотку киньте.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  6. smisl
    smisl
    smisl
    Ага...у меня как на нижнем фото, который вкручивается
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @smisl, Не грейте ГВС до 60 градусов, 40-45 градусов. Иначе теплообменник забивается быстро.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    раньше не слышал про такое. а чем он забивается? накипь? или?
    уже поздно наверное менять настройки, только когда почищу теплообменник, прокладки куплены.
    Датчик померил, тока термометра не было...Когда на дисплее котла было 60 градусов, сопростивление было 3200 ом, так, что датчик получается цел? и работает корректно.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @smisl, нет смысла разбавлять кипяток холодной водой, от этого больше горячей водые получить. делают так, 40-45 это уже горячяя вода, а термостатых смесителях для ванн устанавливаю исходное положеие регулятора в 38 градусов, это горячая вода. В последующем можо открывать кра горячей воды и не открывать кран холодной.
    Жесткость воды- https://ru.wikipedia.org/wiki/Жёсткость_воды
  10. smisl
    smisl
    smisl
    Жуву в СПб и поэтому слово накипь тут не слышал... А вот в детстве в ростовской области прям помню как в чайнике были куски накипи.
  11. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    1.310Fi +коаксиал. Длина на пределе. Диафрагма снята. Выносного датчика нет.
    При ветренной погоде иногда выскакивала ошибка # 3, которая сама же через минуту пропадала, и котёл вновь работал.
    Сейчас вот не пропадает. Насос крутит, поджига нет, вентилятор выхлопа не крутит.
    И светится # 03. Кратковременное обесточивание не помогает.
    Кто сталкивался, какие рецепты? Или сразу отсоединять и сервисникам вести?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не отсоединять, а вызывать..с описанием проблемы...
  13. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Я подумал может кто сталкивался с подобным и вопрос уже проработанный?
  14. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Ещё один важный момент не написал. Перед тем как зависнуть на ошибке 03, котёл кратковременно высвечивает ошибку 00. Вот что.
    Что это значит?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сталкивались, проработанный - если котел на гарантии-меняется по гарантии...если нет, покупается новая и меняется..но прежде надо смотреть что и как у Вас там устроено.
