1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    То есть данная проблема не ремонтируется, только замена на новую запчасть?
    Отвёртка, паяльник и знания не запустят котёл в данно ситуации?
    Обычно всё устроено. Заводской котёл, трубы, гарантии нет.)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну я ж говорю-смотреть надо..может дымоход у Вас криво установлен..может ещё что...обычно приезжаем-исправляем кривость собранного дымохода, смотрим вентилятор..другие детали а уж затем меняем ..либо по гарантии либо за денюшку. Железка не ремонтируема..там пластик..всё запаяно...тут где то на форуме проскакивала фотка прессостата в разборе.
  3. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    1. Дымоход два года работает в такой конфигурации, всё дует нормально. Хотя я конечно просмотрю его. Можно скинуть последнее колено.
    2. Посмотреть идёт ли при включении питание на вентилятор, если не приходит то дело не в нём.
    3. Остаётся прессостат. Вызвать по телефону и сказать - привезите новый прссостат.
    Примерно так?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Примерно да...то что 2 года работало не факт что правильно..включается ли вентилятор слышно, видно и так..необязательно мерить...про прессостат должны знать..но упомянуть лишним не будет
  5. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    А прессостат - это какая-то неудачная деталь у бакси что-ли ? Которая всегда ломается?
    Или кривой дымоход - более частая проблема?)
  6. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    Добрый день.
    У меня была проблема с ошибкой 03 (пару десятков страниц назад писал об этом).
    Купил новый датчик, достал и промыл "трубку вентури".
    Собрал, заработало. Но время от времени шибка все равно "проскакивала".
    Снял вентилятор. Там на лопастях было немеряно грязи (продуктов сгорания. в виде порошка).
    Убрал его, собрал все назад, пока ошибки не было.
    Вероятно, надо еще до кучи очистить/смазать оси и подшипники внутри самого "вентилятора". Но пока не нашел инструкции по его разбору :(
    Может знает кто, как его разобрать и чем лучше смазать?
  7. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    А можно при включении котла замкнуть контакты которые идут к пневмореле? Ну чтобы наверняка диагностировать дачик тяги...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно...лучше в трубочку дунуть..должно быть слышно щелканье контактов..Деталь у бакси нормальная..но беда такая с ней случается, слишком оно чуствительное..все случаи что видел-основная причина-криво собраный дымоход. Он постепенно нагружает это реле и оно выходит из строя. Так же не исключено засорение трубки вентури.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    нагружает не дымоход а вентилятор. это имхо. разряжение сильное создает и портит пневмореле. сейчас бакси убирают прессостат и ставят терморезистор.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    стукни ладонью в области прессостата (вентилятора) по крышке.
  11. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Прессостат...ваша жизнь...хотите жить?
  12. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    От неработающего котла по причине ошибки прессостата можно "подмерзнуть" за ночь...а вот выжить при отравлении угарным газом еще никому не удавалось)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не говорите ерунды...где они убирают? в луне?.в нуволе?...Убрали только в новых дешевых сериях котелков...старые модели так и продолжают выпускать с прессостатом.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    проблемы две:
    1. конденсат
    2. пружинка растянулась и остались контакты в замкнутом положении
    при этих проблемах угрозы жизни нет
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    обмануть не получится. тут про это речь не идет.
