1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    нувола 3 комфорт. цена - космос. и получить E3 за такие деньги просто немыслимо. сработал вентилятор - прессостат замыкается - отработал вентилятор прессостат размыкается. в моем случае не размыкался. померял разряжение создаваемое вентилятором - 100мм. это много. прессостат в утиль. качество китай.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Baxi Nuvola 3 Comfort - 141 000 руб заплатить и зимой ждать прессостат пока поменяют.
  3. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Уважаемый! Данная метОда как мною было написано выше служит не для согревания озябших а для дианостики неисправности.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Мыслимо..один и тот же прессостат ставиться как на луну так и на нуволу...и какчество у них нормальное..дымоходы надо нормально монтировать и всё будет хорошо
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    может быть. не спорю. коаксиал 1 метр трудно испортить.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    запросто..нет ничего невозможного для наших монтажников...:(
  7. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Рассказываю:
    немного поправил дымоход.
    Пошурудил контакты датчика тяги (с ним вроде всё в порядке, щелкает), промыл силиконовую трубку с шариком.
    Снял железяку которая соединяет вентилятор и дымоход, промыл её. внутри были следы от капелек. видимо конденсат там иногда всё-таки был. Трубка вентури внутри была чистая, но и её тоже промыл.
    При снятии железяки - мне показалось она была не совсем соосна одета с дымоходом. Когда одевал - постарался поставить ровнее, затянул хомутом максимально сильно.
    Котёл запустился и с тех пор работает в прежнем режиме - то есть иногда 03 вылетает но менее чем через минуту самоустраняется.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это не очень хорошо..:(...дымоход сильно из стенки выходит?...может попробовать отпилить наружную трубу?..чтоб сделать аналог комплекта дымохода против обледенения?
  9. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Тоже думаю. Ему что более критично? Широкую трубу укоротить или узкую? Или обе виноваты?
    Хочу ещё вентилятор достать почистить, может как-то влияет это.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Лучше широкую..тогда получится противообледенительный комплект...меньше воды полетит внутрь.
  11. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Понял. А прессостат на что реагирует ? На неплотное соединение узкой трубы вверху котла? Или на то что из узкого в широкий где-то сифонит? Или наоборот? Или на то что широкий слишком длинный? Или на воду внутри узкой? Чего он боится?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    он реагирует на разряжение..создаваемое в трубке вентури...если где то сифонит, то скорость потока в вентури падает и разряжение падает соответственно...конденсат внутри узкой попадает в вентури и перекрывает проход.
  13. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Соответственно капля внутри узкой трубы падаящая в котёл - стопроцентно выдаст ошибку ?
  14. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    вот если у пылесоса ладонью перекрыть всасывающий канал - что будет? а если выходной канал? будет ли пылесос "сосать"-работать как должен? а если промыть у пылесоса мешок и фильтры и все равно потом заткнуть всасывание или выход - будет ли толк?)
    поэтому копать нужно в направлении вышеупомянутой цитаты) а не капелек конденсата и растянутых пружин...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    именно!...ещё раз повторюсь - из не одного десятка случаев с прессостатом и ошибкой E03 ВСЕ!...ещё разок - ВСЕ были вызваны криво собранным дымоходом. К сожалению после того как влага попадала в прессостат, даже после исправления дымохода, он уже нормально не всегда работает.
