1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    И вентилятор, и дымоход, трубка-вентури, и пресостат (сопротивление), и даже приточную вентиляцию в котельной надо проверить мужики, е03 жаждет всего этого:aga:
  2. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Да, у меня был случай, когда неубирающуюся 03 удалось убрать просто дунув пару раз в силиконовую трубочку. Не трогая ничего другого. Значит прессостат всё-таки под замену...
    Конечно дымоход - корень зла, какие разговоры ? :victory:
  3. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Сделал уборку в котельной (с отключением розеток. В результате имеем E01. Вилку переворачивал но, не помогает. Работает примерно 1-2 дня, потом E01, кнопка "ок" и тоже самое. До этого год все было нормально, заземление есть, электричество вроде правильное, на три буквы (TN-C-S). Стоит стабилизатор sven. Что и как можно проверить для диагностики причины? Может отключение розеток совпадение, а не причина?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Попробовать без него
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    кран газовый случаем не перекрыли?,..;)
  6. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    @sergey 73, попробую конечно, но год работало и все было ок.
    @oleg21au6, нет конечно, он же пару дней работает и греет.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Dbrnjhh как решите проблему - отпишитесь
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Совпадение 99% Если не поможет совет @sergey 73, то уже готов к выезду на ТО
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Dbrnjhh, измерьте сопротивление и напряжение между фазой и нулем, и "землей", проверим ваш TN-C-S
  10. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    @Baxi Ural, спасибо в выходной попробую, напишу.
    Утром котел перезапустил, перевернул вилку в очередной раз. Судя по кситалу пока работает.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Dbrnjhh, на будущее, котел не через розетку подключают, а автомат.
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    с одной стороны это правильно, с другой далеко от реалий, т. к. затрудняет подключение стабилизаторов, блоков бесперебойного питания, и. т. д.
  13. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    каким образом?
    я думаю @Baxi Ural, имел ввиду, что до котла должна быть своя выделенная линия от АВ.
    от которой запитан котёл, и насосы.
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Теперь буду благодарен если напишите развернуто, т. к. я имел ввиду то, что написано
  15. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    @weise, у меня к котлу и насосам от щитка идет своя линия (свой АВ 10А, хотя хватило бы и 6А), через стабилизатор, правда, через него запитан весь дом.
    Почему не через розетку, что бы не думать где L & N, только при жестком подключение можно этого избежать.
    ИПБ можно подключить на удалении котла, например около водного АВ, лишь бы линия была до котла без дополнительных соединений. (я узнавал, сам собираюсь так делать, так как котёл установлен на кухне и не хотелось место занимать аккумуляторами и блоком ИБП)
