1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @DanilinMM, Вы говорите о конкретно Вашем случае. Я говорю о том, что в большинстве (более 90%) стабилизатор целиком на дом не ставят!
    Теперь если захотите подключить, только на котельное оборудование, блок бесперебойного питания, на случай отключения электричества. Потребуется больше манипуляций. Если Вы это можете сделать самостоятельно - это хорошо! Но большинству такую работу сделать трудно.
    Чтобы не думать о L & N достаточно отмаркировать розетку и вилку котла.
    PS Не стоит мерить мир только по себе :) Например, я считаю, (если нет понеженного напряжения сети или стоит дешевый стабилизатор) лучше поставить защиту (например Альбатрос 1500 DIN) на линию питания котла. А если есть деньги, то подороже на весь дом
  2. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    @weise, все правильно. У меня в щите стоят УЗМ51, но котел еще и через стабилизатор, черный прямоугольный индикатор стрелочный.
    До 270В, по тестам работает на отлично. А УЗМ настроил на порог 200-260В, 1-2 раза в квартал срабатывают. Правда все это не сильно помогло, если E01 не уйдет.
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Dbrnjhh, Вы это уже сделали?
    Кроме уборки котельной, какое новое электрооборудование у Вас появилось (новые лампочки, замена насоса в скважине, и. т. д)?
    Сколько работает котел? Когда его последний раз чистили?
    Если все это год и более, то почистите электрод розжига/ионизации
  4. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    @weise, менять столбы и трансформатор у нас будут через годик или два, одному только богу известно. Так что был куплен стабилизатор НОРМА-М 110000 Оптима. Летом просадки бывают до 170-180 вольт
  5. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Скажите, а отключение е01 всё чаще, или имеет случайный характер? Не всё завязано на электрике...
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Ни чего не скажу, т. к. не знаю данного оборудования.
  7. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Насчет L & N вопрос: может случится так, что после откл. элек-ва в районе, улице, городе, ну типа ремонт на линии и электрики фазы поменяют во время подключения, и у нас дома тоже Л и Н поменяются? Простите чайника, если-что...
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Бывает такое, лично наблюдал. Вообще, что только у нас не бывает и виноватых не найдешь. Надо всегда учитывать, что если что-то случиться не может, оно случится всё равно. (Мёрфи)
  9. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Вот поэтому наверно все "Баксисты" и крутят вилки в розетках, смысла маркировать их нет наверно?
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Вы загнали всех в угол. Ни маркировка не нужна, ни прямое подключение к автомату. Надо на каждую розетку индикаторную отвертку повесить :)
  11. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Ну вот я тоже немного поржал над этой ситуацией :)]
  12. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    А вот как поступит товарищ выше с жестким подключением до котла в такой ситуации? :aga:
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вилка с котлом не поставляется.
  14. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    В новых сетях это невозможно, да и в старых в принципе тоже. Это будет аварийная ситуация.
  15. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    @weise, для этого можно сделать сразу розетку как надо (фаза) (земля) (ноль), и не надо думать где, ноль где фаза.
    А котёл не холодильник включил и забыл, также нет вилок на электроплитах и электродуховках, так эти вещи должен подключать специалист.
    но это лирика!
