1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. alex1370
    alex1370
    alex1370
    Ярославль
    Сегодня утром проблема разрешилась.Агрегат выдал ошибку 06. В Ярославле найти магазин где был бы NTC дачик не смог.Купил в Костроме .Сервис в разы лучше!Вечером вода горячая пошла. Наконечник извлечённого дачика чёрный накипи нет.Это нормально?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нормально...дохнет элемент ...что внутри датчика.
  3. rimru
    rimru
    rimru
    Тосно
    С того момента как поставил фильтр,глюки закончились. Вот возникла ещё идея для того чтоб не образовывалась влага в трубке засыпал в фильтр селикагель чтоб влагу впитывал.:um:
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    До тех пор, пока силикогель не пресытится, впитав колличество воды, что он может впитать,... после этого его нужно сушить, или засыпать новый.:hello:
  5. rimru
    rimru
    rimru
    Тосно
    Селикагель долго будет насыщаться, тем более я посмотрел за месяц влаги не много и бумага в фильтре даже не намокала. Селикагеля на работе не меренно так что поменять раз в год не трудно.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Удачи...!... Котёл Ваш, Вам радоваться,... но, Вам и мучиться... пишите, если что...:hello:
  7. cineman
    cineman
    cineman
    Luna 3 comfort HT. Выскочила ошибка 168 Е. Подскажите, что это. :(
  8. cineman
    cineman
    cineman
    Хвала людям Бакси. Уже получил совет по почте из московского офиса Бакси:
    "Данная ошибка поступает от датчика контроля пламени.
    Выход из ситуации – проверяйте параметры напряжения/заземления, а так же соединения и разъемы. Так же данная ошибка может быть внутренним сбоем платы."
  9. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Почистите датчик ионизации для начала.
  10. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    обратно вопрос специалистам:
    у меня стоят два котла, на горячую был настроен один, работал хорошо, вчера его выключил, настроил на другой, работает нормально, греет, модулирует пламя, но я заметил что он сам включается когда краны горячей воды закрыты, вода закипает в котле (слышно) и отключается, минут через 15-20 обратно та же история, хотя первый котел включался только при открытии крана горячей воды.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Prorab_2009
    Отключи ему режим "COMFORT" и все пройдет..
  12. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Спасибо большое, а можно поподробнее, если конечно не тяжело, в мануале ногу сломаешь, заранее спасибо!
  13. Feduliya
    Feduliya
    Feduliya
    Здраствуйте.
    Расскажу как было у меня. В морозы ~25 выскакивала всем знакомая ошибка 03. Вопрос решался продувкой трубки. Сейчас я ее укоротил. Будем смотреть зимой.
    Теперь новая проблема - при работе ТОЛЬКО на ГВС выскакивает опять 03 ошибка после ее сброса какое то время все работает нормально потом опять. Такое ощущение что перегреваеться котел. Что это может быть ?
    Спасибо.
  14. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Я поставил ВАЗовские фильтра и все проблемы
  15. Ctudent
    Ctudent
    Ctudent
    Может мне кто-то поможет?
    Нет горячей воды. Два года работал нормально, а вчера открываешь кран с горячей водой, а течет ХОЛОДНАЯ (давление воды нормальное). На дислее ошибок нет, контур отопления отключен (но он я его проверял нормально функционирует). Просмотрел заводские настройки, контур отопления включен. Что делать?
