1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    На COMBI я не вижу термометра. Мне кажется, бойлер здесь не причём, если отопление ставлю на макс. мощность - пламя на горелке так же плавает.
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Ну тогда посмотрите дачик температуры на выходе из теплообменника.
  3. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Здесь вся информация отображается на жк-дисплее выносного пульта. Температура в СО такая, какую я задал в настройках.
    Мне кажется, здесь дело в газ. клапане, макс. давление не настраивается.
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Где гарантии что датчик температуры исправно работает? Необходимо проверить его сопротивление, при определенной температуре и сравнить с паспортными данными.
  5. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Датчик температуры контура отопления или бойлера?
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    В котле.
  7. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    в процессе остывания измерял сопротивление датчика, соответствует. А вот напряжение на клапане модуляции плавает так же как и пламя.
  8. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Подскажите пожалуйста при каком минимальном давлении воды в системе отопления котел должен включаться? У меня выдает 10 ошибку до тех пор, пока давление в системе не поднять примерно до 1,1-1,2. А это уже середина зеленой зоны по манометру. Многовато вроде? Baxi luna3 comfort 310.
  9. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Такой же котел и стрелка на манометре все время на середине зеленой зоны и это нормально. А вот манометре на коллекторе ТП показывает давление в полторы атмосферы и все работает, не парьтесь. Лишь бы стрелка красную зону не входила, а то излишки будут сбрасываться со штуцера внизу котла
  10. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Вы меня не поняли. Проблема в том, что стрелка в зеленой зоне, а котел уже не хочет включаться из-за "низкого" давления. И середина зеленой зоны оказывается нижним пределом включения котла.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Почистить или заменить реле давления.
  12. romsea
    romsea
    romsea
    Добрый день. котёл работал 4 года без проблем и вот с сегодняшнего дня такая же проблема - с утра в доме холодно, на панели написана температура 22,7 градуса, а выставлена 25,5 ...
    что смотреть? сервисников по бакси в деревне нет...
  13. romsea
    romsea
    romsea
    Вечер у котла - показал, что дело похоже не в нём... когда зажигается пламя, сразу нагревается левая труба, которая идёт на отопление ... нагревается быстро и сильно! Котёл выключается и похоже потом насос "разгоняет?" горячую воду и через минут 5 ситуация повторяется ... на 2 этаже батареи (алюминиевые) чуть тёплые, на первом (чугун) холодные ... и так продолжается всё время !
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @romsea, проверьте фильтр - грязевик. Если есть конечно. Что-то мешает нормальной циркуляции.
  15. romsea
    romsea
    romsea
    спасибо! за день "развлечения" дошёл до этого... фильтр стоит фильтр.jpg вот такой !
    попробовал слить с него воду - думал чем то поможет, не помогло ...я так понял надо вызывать кого то для прочистки системы?
