1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Модель котла?
  2. Ctudent
    Ctudent
    Ctudent
    Фирма BAXI, модель luna 3 comfort 310 Fi.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Смотрите фильтр на холодной воде (если есть)...затем датчик протока воды.
  4. Ctudent
    Ctudent
    Ctudent
    Фильтр на холодной воде врядли виноват, вода же идет, но не греется.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Котёл не включается вообще?...уверены в фильтре.. проверяйте датчик протока.
  6. Ctudent
    Ctudent
    Ctudent
    На дислее отображается кран с капелькой "воды", но не загорается большая "капля " характеризующая мощность работы котла на нагрев.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ctudent
    Если в режиме отопления работает нормально, то надо бы проверить датчик NTC по горячей воде.
  8. Ctudent
    Ctudent
    Ctudent
    На схеме нашол датчик, А как его проверить? Сколько он приблизительно стоит? Где продаются запчасти к газовым котлам? (в магазине где покупал котел, не продают запчасти) Возможно его поменять самому?
  9. ольга
    ольга
    ольга
    Пытаемся запустить вновь собранную систему отопления на даче. Куплен котел Baxi Luna 3 comfort 310 Fi.
    Вечером ситуация такая: включается насос, газ поступает на горелку, минут 5 система работает нагреваются батареи, потом на дисплее поваляется ошибка 03Е, проходит еще пара минут ошибка 00Е котел включается заново.
    Утром : сразу после включения 03Е, насос включается, но газ на горелку не поступает.
    Кто-нибудь знает как решить эту проблему?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В котлах с ЖК-дисплеем светится код ошибки:
    E03 (03E)
    Элемент:
    В котлах с открытой камерой сгорания (модели i)
    Термостат – датчик тяги
    В котлах с закрытой камерой сгорания (модели Fi)
    Пневмореле – датчик тяги
    . Заужение дымохода или дымоотвода
    2. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб
    (коаксиальных или раздельных)
    3. Неисправно пневмореле – датчик тяги
    4. Нет контакта между платой и пневмореле
    5. Неисправно устройство Вентури (расплавилось или
    засорено)
    6. Неисправен вентилятор
    7. Нет контакта между платой и вентилятором
    8. Попала вода в трубки, соединяющие пневмореле с
    устройством Вентури
    9. Перепутано подключение трубок к пневмореле
    Разбирайтесь с тягой.
  11. ольга
    ольга
    ольга
    Работает тяга, уже смотрели...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть Вы уже проверили все пункты?:)
    Ошибка выскакивает постоянно, или от случая к случаю?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Тетя Оля, друг мой школьный, юность светлая моя.
    Десять классов не закончила, наверное, - как и я. :faq::faq::faq::faq::)]:)]:)]:)]
    Чего бодаться-то? В сервис постучаться нет желания?? :hello:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это Вы считаете, что работает, а котел считает иначе. Он тупой. Осталось Вам его как то научить разбираться в этом вопросе.
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У этой модели котлов прессостаты постоянно брыкаются... (сам вылючаеся -сам включается, ошибка 03Е, возникает- исчезает). Помогает сервис ситемы дымоудаления... Если сервис далеко, да и котёл стоит в тех. помещении, можно открыть лючёк на верхнем торце котла... :hello:
