1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Датчик под замену.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Electronik22,
    Только что проверил. Параметр F03 показывает 00, что по мануалу означает отопление и ГВС.
    Суть то в том, что до позавчерашнего дня все работало и никто ничего в настройках котла не менял. Горячая вода "пропала вдруг"...
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Electronik22,
    Спасибо. Хочу понять три момента.
    1. при моих замерах должно было быть 10 кОм? или сколько? как падает (до какого предела) сопротивление данного датчика?
    2. этот датчик погружной, то есть для его замены надо остановить котёл, заглушить входы-выходы, выкрутить датчик из образовавшегося отверстия выйдет водичка, меняем датчик, восстанавливаем подачу/раздачу, включаем котел, верно?
    3. Есть ли какие-то аналоги данного датчика или обязательно искать фирменный BAXI ?
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Возникла шальная мысль... Покритикуйте... На котле выставляю температуру ГВС в 60 градусов.
    Сниму клемму с датчика NTC и вместо датчика нагружу её сопротивлением, ну... скажем в 5 кОм, что в приведенной таблице соответствует температуре воды в 43-44 градуса... У меня включится горелка?... Пойдет горяченькая?... Или я напрочь убью весь свой котел?...
    Очень хочется в душ:)) альтернативы ГВС на данный момент нет никакой...:)
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Горелка включится, но лучше не экспериментировать, так как газ. клапан не будет модулировать пламя и шпарить по полной, пока не отключится по перегреву.
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Electronik22, Спасибо! Умом понимаю, что неправильно... Просто уже очень хочется горяченькой:)
    А может быть порекомендуете какие-то альтернативы...
    В качестве примера могу привести следующее: У меня автомобиль "Ford S-max". Мотор там стоит VOLVO (220 л. с. турбина) Это с завода так. Такие же моторы стоят на некоторых моделях автомобиля VOLVO (ну, собственно это же их моторы). Я столкнулся с тем, если приобретать запчасти к моему мотору с шильдиком "Ford" я плачу одни деньги, а если покупаю запчасти "VOLVO", то они порой значительно дешевле. И это не просто замена альтернативная, а наоборот даже более оригинальная :)
  8. Alexfyi
    Alexfyi
    Alexfyi
    Друзья,
    имею котел Luna 3 Comfort 310 Fi. В инструкции его "номинальная электрическая мощность" - 165 Вт. Подбил статистику за последнюю неделю: от 530 до 760 Вт в час. Это нормально?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет конечно. Получается мощность электрическая Вашего котла в реале завышена в 3 раза. Вы там что замеряли?
  10. Alexfyi
    Alexfyi
    Alexfyi
    @ВэллИ, да по счетчику смотрел. В доме только котел работает, других потребителей нет.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Alexfyi, в паспорте написано 165 Вт, значит столько и жрет. Пересчитывайте.
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Я даже в своем городе, где нет запчастей, не рекомендую никаких альтернатив. Что, в Питере туго с зипами Baxi? Датчик стоит 700 рублей, неужели это запредельная сумма, чтобы искать какие-то варианты? У вас их там валом, альтернатив нет.
  13. vlad77
    vlad77
    vlad77
    Грязевик стоит, 3-х ходовой не снимал. Сперва грешил на насос, снял его все чисто блестит в системе. В фильтре тоже все чисто. На форуме Baxi нашел подобную тему.
    https://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3282
    На данный момент что бы не слышать завывания откинул привод и щепкой подпер клапан, котел работает только на отопление. Горячая вода бойлером электрическим греется, который предусмотрительно был последовательно подключен к системе Гвс, жду когда приедет клапан.
    Постараюсь во время замены сервисником клапана сфоткать что с ним не так.
  14. vlad77
    vlad77
    vlad77
    Как устраняете данный дефект ? тк замена на новый довольно кучеряво по деньгам.
    Сам пока снимать и шаманить с ним стал, котел еще на гарантии.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Разбираю и устраняю причину гула. Предварительно приняв меры против заливания электроники теплоносителем.
