1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. vskdmr
    vskdmr
    vskdmr
    Вот легко и непринужденно не крутится. Пытался его смазать, не подлезть, с корпуса не стал снимать. Пыль с него сдул, пропылесосил, нарост был, но небольшой, как мне показалась, шкрябать не стал, не подумал...
    Как бы запускается он сразу после включения и крутится без шумов, а вот на поджиг команда почему то не идет... Что ж за ерунда? Пять тыс за датчик тоже не врадость отдавать, тем более если не поможет.)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    потому что мощи его не хватает чтоб создать разряжение и давление в трубочке вентури...тут или вентилятору кирдык или отверстия в вентури заросли грязью а Вы не заметили.
  3. vskdmr
    vskdmr
    vskdmr
    С вентилятором какая может быть причина? Почему крутится так нелегко? Грязь я думаю можно исключить, нарост если и есть то очень маленький. Трубку почистил и осмотрел, чистая она.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в тазик с водой его..чтоб только лопасти в воде были и на обмотку не попало...и крутить чистить шкрябать...чтоб всё отлетело...крутиться из за грязи скорее всего плохо...в подшипник видимо попало..но иногда подергать его туда-сюда помогает.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    подшипник...
  6. vskdmr
    vskdmr
    vskdmr
    Что делать с ним? Менять, смазывать? Обслуживаемый он? Глянул, цена нового вентилятора в сборе 7300.
    Интересно, что после разборки и небольшого ТО, чистки, продувки, тряски датчика, ошибка три дня пока не вылетает...
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Лучше поменять подшипник, если сможете.
  8. vskdmr
    vskdmr
    vskdmr
    Он продается? Не обьясните примерно какая там тактика замены
    Сервисники это делают или целиком только меняют?
  9. vskdmr
    vskdmr
    vskdmr
    Ребята покажите пож-та как выглядит и где находится подшипник вентилятора. Премного благодарен! Сегодня опять вылетела ошибка
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А поиском поискать..неее?...пролетало тут на форуме...полные данные и размеры
  11. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    В ютюбе посмотрите, ссылку дать нет возможносьти с дерьм. планшета, да их там полно, и кстати у вас с дымоходом все в порядке, и вентилятор проверить есть способ для обычного потребителя, но для вашего котла конечно весьма необычный - закройте кран подачи газа, и при работаючем котле заткните ладонью дымоход или попросите кого-нибудь:) и вентилятор покажет свои способносьти, ондолжен начать набирать обороты, не набирает- значит склоняемся к накрытию подшипника.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Очень хороший совет, вот только каким образом все это связано с
    Как все это связано ? :faq:
    Просто сам пару раз сталкивался с аналогичной ситуацией - вечер, температура на улице около 0, иногда выскакивает Е03, при других температурах ошибка вообще не появляется. :no:
  13. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Если дымоход коаксиаль, можно в морозные дни забор воздуха с помещения сделать временно, мало-ли, может инеем покрывается отверстия для поступления воздуха, х. з.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У меня раздельный дымоход.
    И при чем здесь морозные дни, если все это происходит вечером (поздно вечером) когда температура именно около 0 град.
  15. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    В вентиляторе нет подшипника
