1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. vskdmr
    vskdmr
    vskdmr
    Вот вот...Снял я еще раз вентилятор. Почистил лопасти и смазал ось, которая вращается внутри кольца. Подшипника там нет. Заработал явно лучше. Посмотрим будет ли вылетать ошибка
  2. vskdmr
    vskdmr
    vskdmr
    Пока полет нормальный. И почему то есть ощущение, что больше ошибка не вылетит...тьфу. Тьфу... тьфу)
    Спасибо всем откликнувшимся за помощь!
    Для себя сделал вывод, что надо каждый год просто обслуживать, чистить, смазывать котелок..Как оно и полагается..Можно самому, ничего сложного.
    Тяги вентилятора явно не хватало из за нароста на лопастяХ. Из за этого не замыкал контакты датчик тяги.
  3. kuku401
    kuku401
    kuku401
    Выскакивает ошибка 04 Е НЕПОНЯТНО ПО ЧЕМУ. Может быть ветер задувает в коаксиал продукты горения. Котел новый работал с сентября 2016г. раз 20 по выходным. То режим антизамерзания мозги парил. Во проблема.
  4. kison
    kison
    kison
    В прошлые выходные приехал в деревню, котел не работает (Бакси Луна), оказалось, что закис подшипник скольжения на вентиляторе. Почистил, помыл, все заработало.
    Мб кто подскажет, если этот подшипник заменить на подшипник качения, ресурс ветилятора возрастет?
    Или периодическая чистка и смазка этой втулки раз в год решает проблему.
    Я котел не чистил лет восемь, с момента его установки.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да уж ...действительно странно ..и чёйто он работать не захотел...;)..машине ТО тоже раз в 8 лет делаете?,..;)...камеру сгорания ещё б неплохо посмотреть почисть..там поди за 8 лет грязи набралось немерянно
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    всегда задаю подобный вопрос владельцам котлов
    обычно молчат и улыбаются
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А в чем заключается ТО котла? У меня тоже лет 6 Нуволе. Самостоятельно поменял расширительный бак отопления и ниппель на расширительном бачке бойлера.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    К сожалению бакси в своей инструкции не указывает работы проводимые при ТО, потому выкладываю Вам план работ другого котлопроизводителя. Там всё вместе ..и первичный пуск и ТО...какие работы конкретно проводить выбирает сервисник при осмотре...но контроль всех параметров делать надо.
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток! Котел Baxi Luna 3 Comfort 310Fi. Ставил сам все по мануалу, кольца в трубе как положено...
    Первые 2 года отработал почти как часы, потом на 3-й сезон пару раз начал выдавать ошибку 03E, продувка вручную трубки и прессостата решало проблему, в этом году 4-й сезон по середине зимы он начал "тупить" - выдает ошибку 03E постоянно. Продувка не помогала.
    "тупит" - это в принципе работает, но например включаю горячую воду он зажигается, работает некоторое время, буквально 10-20 сек, потом щелкает клапан и на дисплее 03E, через неколько секунд ошибка исчезает и опять поджиг и по кругу...
    Разобрал топку, почистил-пропылесосил, осмотрел вентилятор, вроде явной пыли на нем нет, налет слегка только, собрал обратно включил такая же ситуация. Коаксиальная труба чистая.
    Открыл левый лючок сверху, все заработало, работает продолжительное время и нет ошибки, воду греет как положено.
    Звонил в магазин где покупал, там говорят что прям даже слабый налет пыли приведет к потере тяги... это правда? Снимать вентилятор дольше чем разбирать топку, поэтому на первый раз не стал. Еще сообщили что если промывка лопастей ничего не даст то датчик новый покупать надо...
    Что посоветуете?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    В данных инструкциях описано что проверить, но нет регламентных работ (по аналогии с автомобилем) :)]., например промывка чего нибудь.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это наш народ во всей своей "мынерабы". Без указки задницу не подотрут, ибо в циркуляре не указано какой рукой это делать. :)]
    По моему надо с мозгов начинать. :aga: Хотя нет, их уже по полной нам промыли. :pioner:
    А регламенты пользователя не должны интересовать. Он что, сам себе будет счёт за работу выставлять? :faq:
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Я веду речь о том, что если придет мастер и посмотрит какое давление у меня в расширительном бачке и т. п. срок жизни котла от этого не увеличится. Фактически все указанные там работы это диагностика. Меня интересуют именно регламентные работы которые необходимы для правильной и долгой работы котла.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @oleg21au6, выложил файл, где указаны именно регламентные работы.
    Вам зачем это? Вы сервисник и вас не обучили, как делается ТО котла?
    Он же не в стрип-клубе чтобы тупо и вожделенно просто смотреть.
    Если давление в РБ не соответствует номиналу, то он докачает (стравит) его до номинала.
    Правда срок жизни котла от этого тоже не увеличится.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зато вполне может увеличится срок жизни расширительного бака...ну и сбросника..;)
