1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Огромное спасибо!
    У меня есть сосед, к нему приходила в гости теща, у которой есть подруга, которая знает одного чела, которому коллега по работе говорил, что ему двоюродный брат рассказывал, что он в маршрутке слышал, как один мужик другому говорил, что он вчера на рынке встретил знакомого, у которого жена работает в конторе, в которой есть начальник, который на совещании говорил, что он был на деловом форуме, где встретился с партнёром по бизнесу и он ему сообщил, что слышал от уважаемых людей информацию, которую довели до него некие, не названные инсайдерские источники...
    и т. д. и т. п.
    В конце, в общем, так же фигурировала аббревиатура "ТО".
  2. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    потом будете форточку приоткрывать, потом окно, потом дверь и окно...а потом снИмите вентилятор - почистите лопасти - замените подшипники - и будем вам счастье)
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Спасибо, ну я и не долго ждал, на прошлых выходных, как раз перед вашим сообщением, снял вентилятор и почистил его, на вид вроде слегка пыльный, но вот при чистке оказалось что грязь сильно приелась к лопастям, чистка мистером мускулом не помогла, пришлось спиртом и ватными палочками счищать грязь (кое-где даже зубочистками), в тазике вода стала черная :) Но это полбеды как оказалось, внутри теплообменника отопления, который над газовой горелкой, тоже полно мусора, как пыли, так и синей накиси (видимо из-за конденсата) на медных пластинах, чистил его тоже, зубной щеткой сверху и снизу, потом кисточкой с длинным ворсом... ну и пробовал мыть его, предварительно уложив тряпок снизу и по бокам горелки, после все просушил феном. После сборки котел заработал как обычно, никакого тактования и никаких ошибок 03E. Так что регулярная чистка раз в сезон думаю это норма...
    Насчет подшипников - при осмотре они вроде целы, и люфтов никаких нет при попытке шевелить ось в разных направлениях, пробовал раскручивать лопасти и слушать, тоже все тихо и ровно, так что пусть пока крутятся...
    На фото ниже видно что накись удалилась не полностью, что посоветуете использовать для правильной полной очистки пластин радиатора?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Боюсь, что причина ошибки была не в этом.
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А в чем же тогда?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В устройстве контроля производительности дымососа.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А можно поподробнее ?
    Что, где и как смотреть и проверять ?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нее...иногда именно очистка грязи с вентилятора решает проблему..в остальных случаях проблема Е03 убирается правильной сборкой дымохода...1% -вина прессостата.
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Это типа что мозги не повышают мощность вентилятора при падении тяги? если так то это уж конструктивный дефект, а так чистка тьфу-тфу помогла, пока работает без проблем.
    Вопрос по чистке пластин радиатора над горелкой остается открытым... как и чем правильно его чистить от накиси и грязи?
  10. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    так их же там нет...втулки же там?
  11. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    это последствие недостаточной тяги вентилятора. ну или по другому говоря - чрезмерной чувствительности чтоль прессостата
    хотя с другой стороны от угарного газа точно не умрешь с этим котлом) только замерзнешь)
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Василий239, там подшипник скольжения и качения
  13. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    один одновременно и скольжения и качения?
    или
    один скольжения? + один качения?
  14. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Доброй ночи!
    Запустил котел Baxi Luna3 Comfort на отопление, но почему-то не греет. Ошибок на панели нет. Панель вынесен в прихожую, параметры F10-00, ambon-1, modul-0. Котел работает всего 45 секунд и пламя гаснет. Молчит 3 минуты и снова горит всего 45 сек. Радиаторы не успевают нагрется. В чем может быть проблема?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
