1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Никита, а что это даст летом?:close:
    Тягу не надо смотреть, это не картина.:)]
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    В этом - зимой и летом. Я говорю из того геммороя, что я решал... , именно на этой модели... именно с такой ошибкой, с такими симптомами...:hello:
    Не могу сказать, пока точной причины. было засорение трубки Вентуро..., крайне подобранно вакуумное значение пр.-та...:faq:
    Факт - упрямая вещь... Решалось -через датчик тяги...!...:hello:
  3. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Извиняюсь что не в теме. Недавно был на ремонте на таком котле и не разобрался на выносном дисплее показывает время и програму по которой работает котел итп. Но чтобы увидеть реальную температуру СО и ГВС надо заходить в меню что очень неудобно. Есть ли в этих котлах изменения настроек что-бы сразу выводить температуру на дисплей как в нормальных котлах:hello:
  4. Нур
    Нур
    Нур
    Атырау
    Влияет ли на работу котла отсутствие давления в расширительном баке системы отопления? Перед осенне-зимним периодом проверил, а там ноль.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Влияет.
    Почитайте.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html
  6. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    Давление прибавить не проблема. А вот если оно падает быстро, то это уже проблема :) хоть и не очень страшная, обычно.
  7. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Смотрел тему с котлом Деу, в котле есть функция задержки включения горячей воды, порядок цифр 1-3 сек. По моему очень полезная функция, у меня например, кран стоит в среднем положении, открыли ложку ополоснуть, секунда, котел пыхтит разжигается, а воду уже закрыли. Т.е фактически до крана горячая вода не доходит, и такой дерготни в день сто раз. Говорить бестолку. Ну думаю, итальянцы не тупее корейцев, может у моего котла есть такая полезная функция - нашел
    F24 Задержка включения по запросу ГВС с датчиком
    протока воды с турбиной (установлено 20мсек.*) значение 35.
    Это одно и тоже с Деу или здесь задержка используется для других целей?
    Настораживает маленькое значение задержки.:faq:
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Используется для описанной вами функции задержки
  9. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    А как правильно посчитать 20мсек -35
    1сек-1750, влезет туда по разрядам?:faq:
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Функция полезная, при краткровременных, не санкционированных включениях ГВС... При "одноруких смесителях". Сохраняет ресурс реле вентилятора...
    Команда с датчика протока идёт с небольшим запозданием... Но, во время купания...:aga::hello:
  11. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Не понял? В чем засада?:faq:
  12. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    У меня такая же история. Котел стоит неделю, первые три дня вода горячая была. А потом нет. Вода из крана течет нормально, но не греется. На дисплее горит значок кран, но капелька не загорается. Отопление работает хорошо, без сбоев. В чем дело?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    То не капелька,а индикация пламени.
    Ощущение что то с датчиком потока...или поменяли фазу.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    "Не греется" - чуть чуть теплая, или котел, вообще не реагирует на открытие горячей воды?
    С настройками не баловались? Может включил кто-то режим " отопление"?
    Датчик протока (расходомер), смотрите. Он дает команду, на розжиг горелки. Неужели забился за неделю? Контакты проверьте.
  15. hakep
    hakep
    hakep
    Краснодон
    Господа, может подскажите в чем может быть дело...
    Как бы, попробую описать ситуацию: если, при работающем котле, зажечь газовую плиту - вышибает котел с ошибкой Е03. Причём происходит в течении 3-х секунд. Меня не очень устраивает выбор либо плита с обедом, либо котел!
    Весь Рунет перелопатил - только на Вашем форуме есть что-либо внятное по данной ошибке... и насколько я понял речь идёт о простом образовании конденсата. Тогда при чём здесь газовая плита мне не очень понятно. :faq:
