1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Проверил фильтр на обратке, насос крутит, все в порядке. Как еще можно определить нормальную циркуляцию?
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Что на дисплее кажет в это время? Может кран где закрыт?
  3. Madagaskar
    Madagaskar
    Madagaskar
    Рязань
    Добрый вечер, подскажите по котлу Бакси луна 3 1.310 fi: отопление и горячая вода на бойлер по отдельности работают нормально. Но при включении режима работы вместе, котел греет только воду и не переключается на отопление. В чем может быть дело?
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В приоритете ГВС.
  5. Madagaskar
    Madagaskar
    Madagaskar
    Рязань
    Это я знаю, но когда он будет отопление включать? После нагрева воды температура на котле осталась 62 градуса. Котел потух и минут 20 никаких изменений, хотя должен был перейти на отопление.
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Когда нагреет бойлер до установленной температуры.
  7. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Геленджик 5 минут до пляжа
    Всем Привет! 5 лет работает Baxi Luna3 Comfort 310 FI сервисного обслуживания за все это время так и не делал... Но вот с неделю как появилась проблемка: при открытии крана горячей воды котел нормально стартует пламя мощное со слегка желтоватыми проблесками, горячая вода сразу идет очень горячая, но примерно через 20 секунд пламя угасает (не резко, а плавно), и снова зажигает через 10 секунд. И так и продолжает работать: 10 секунд горит - 10 простаивает... температура воды на выходе из крана соответственно тоже скачет, от чуть теплой до горячей... во время работы на отопление пламя по высоте раза в три меньше и вроде бы не выключается... Подскажите в каком направлении искать проблему.
    Спасибо.
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В направлении техобслуживания.
  9. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Спасибо за ответ, но можно поподробнее, так как хотелось бы своими силами справиться.
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В инструкции все подробно описано.
  11. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Если у Вас нет времени дать хоть немногим более понятный ответ, то хотя бы ткните меня носом на какой странице инструкции искать ответ... А то здесь не только специалисты по котлам спрашивают совета...
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    На последних страницах мануала. А так в гугле наберите: «что входит в техобслуживание газового котла»
  13. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Да меня в общем то интересовал не список работ при сервисе котла, а конкретный ответ на поставленный вопрос...
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Конкретного ответа на ваш вопрос нет. Возможно вторичник зарос, не настроен газовый клапан, малый проток ХВС. А может и все сразу. В любом случае ТО решит вашу проблему.
  15. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    перед котлом стоит фосфатный умягчитель, по предыдущему котлу после разборки теплообменник был чистый.
    насколько я понимаю расстроиться в один день сам по себе он не может
    у меня насос и давление стабильное
    Тут на мой взгляд, где то либо засор по датчику воды или по перегреву
