1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Геленджик 5 минут до пляжа
    У котла с покупки была проблема, пришлось менять датчик тяги (снял со старого котла) и через год застопорился двигатель вентилятора, вылечил чисткой и новой смазкой подшипников (с тех пор работает без проблем) а вот чем он сейчас заболел, ни как не могу понять...
  2. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    В общем без Вашей помощи, а с подсказками и рекомендациями от https://vk.com/panarinav котел был побежден, пульсация пламени была убрана регулировкой параметра F14 (Максимальная полезная мощность системы ГВС) поставил 60% и пульсация пропала, горелка работает равномерно. Пока искал причину не адекватного поведения котла, в один из не самых прекрасных дней котел совсем перестал включать ГВС, проблема была в поломке датчика температуры (тип NTC) контура ГВС который даже при выключенном котле показывал температуру в 93 градуса. Для проверки вместо датчика был подключен резистор на 10 кОм котел показал температуру 24 градуса и радостно заработал. Может кому то пригодится эта информация.
  3. Nikspb81
    Nikspb81
    Nikspb81
    Санкт-петербург
    Ссылка не открывается. Подскажите где ещё можно скачать?
  4. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Добрый день всем! Прошу подсказать, котёл работает все как обычно, но замечаю что волны над значком батареи иногда просто горят, а иногда моргают, почему так?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Когда мограют то греет отопление...чтоб просто горели ни разу не видел..недокументированная фича.
  6. 744611696425
    Заменили сломанную выносную панель на другую. Теперь не можем настроить.
    AMBON=0 MODUL=0, f10 не нашла. Задала температуру воду в отопление 55 градусов а батареи кипяток. Что то не так надстроили или теплообменник?
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Если мне не изменяет память то надо в настройках установить работу по температуре теплоносителя, а не по комнатному термостату. Это в настройках на пульте. У вас сейчас работает по комнатном термостату на выносном пульте.
  8. 744611696425
    Регулирование установленного значение температуры на подаче стоит. Тоже самое и с горячей водой температура 35 установлена течёт кипяток. F10 нашла 00 стоит
  9. 744611696425
    Настроино по темературе теплоносителя. Вода кипяток. Что может быть?
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Сколько лет котел в работе?
  11. 744611696425
    1. Три года работает котёл у нас
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @744611696425, для выхода из строя температурного датчика наверно рановато. Раз такая эпопея началась после смены выносного пульта, то надо смотреть настройки. Найдите сервисный мануал на Ваш котел там думаю будет подробно расписано что и как надо сделать в той или иной ситуации.
  13. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Стало падать давление, открыл котел и увидел подтек. Фото прилагаю, подскажите масштаб бедствия. Что это, как называется и сколько стоит? :)
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это сбросной клапан...и если он потек, то скорее всего неисправен или не хватает расширительного бака встроенного в котел...если он подкапывает а давление в системе стабильно, меньше1,5 бара, то иногда помогает несколько раз провернуть красную крышку на нем, что б он сбросил теплоноситель-прочистился.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ни разу не было неисправных, если только резинка не порвалась при вскрытии, разбирается и лечится за 5 минут.
