1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А где подтек? Это зелененькое ниже красной крутилки? Если да то это сбросной клапан, он сбрасывает давление когда оно превышает допустимые значения. У меня на нуволе вообще с него струйкой текло. Причина скорее всего в расширительном баке, либо надо поднять через ниппель давление воздуха в расширительном баке, либо в нем сдохла груша и его надо менять. На нуволе за 6 лет поменял оба ниппеля и РБ контура отопления.
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Присматриваю себе в новый дом данный котел, а именно Baxi LUNA-3 COMFORT 1.240 i
    (одноконтурный, с открытой камерой). Что скажете про его надежность в сравнении с Протермом пантерой 25KOO? Понятно, что людей, которые пользовалесь обоими котлами, скорее всего нет, но вдруг в теме есть сервисники? Аналогичный вопрос задам в протермовской теме.
  4. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    Я бы была голосовалка, бы голосовал за Протерм
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Бакси однозначно лучше чем недовайлант:)
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Я думаю сравнивать по надежности котлы нет смысла. А вот что касается возможностей автоматики то по моему мнению предпочтительнее луна, потому что у нее сразу вся автоматика в комплекте, нужен только уличный датчик. Сам пользуюсь Нуволой 8 год. Заглядывая во внутрь, поражаюсь насколько убого все сделано, тоже самое в протерме скат. Не понятно почему производители котлов их практически не совершенствуют. В век интернета пользователь самостоятельно вынужден придумывать механизмы удаленного управления и т. п.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Думаю консерватизм связан с безопасностью
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Потому что: лучшее - враг хорошего! Можете мне поверить. В случае с этими двумя моделями не надо ничего трогать и тогда все будет работать по многу лет. :hello:
  9. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    А если бы был выбор, ставить атмосферный настенник (луна-3 комфорт 1.24 i) или напольник (слим 1.23 i) который почти в 2 раза дороже. Стоят ли потраченные деньги того? Ведь никто не гарантирует, что напольник прослужит в 2 раза дольше настенника. Чугун надежнее, долговечнее, но настенник удобнее в эксплуатации, дешевле
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Из напольников лично мне Slim не нравится, да и вообще, современные напольники уже ничуть не надежнее настенников, даже можно сказать наоборот. Остался какой-то не понятный, ошибочный стереотип, тяжелый значит надежный.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я не считаю чугун надежнее меди, в данном случае.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Поймите, все проблемы с котлами, как с настенными, так и с напольными, в 99% случаев связаны с наплевательским отношением хозяина (лень читать и выполнять рекомендации производителя) + неквалифицированный сервис и только 1% это заводской брак.
  13. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Не знаю, мне в 50% магазинов говорят "а, так у тебя дымоход есть? Тогда конечно напольник ставь", а в остальных 50% "соотношение цена/качество примерно одинаковое, да, настенник прослужит меньше, но он и дешевле, за эти же деньги можешь коробку с запчастями купить."
  14. den_w800
    den_w800
    den_w800
    Калуга
    Здравствуйте. подскажите в чем беда, котел baxi luna 3 включается, работает минуту или полторы и вырубается. потом через минуту или полторы опять тоже самое. в чем может быть причина?
    панель управления на котле не стоит и вынесена в другую комнату.
    видео прилагаю.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Недостаточная циркуляция теплоносителя, как вариант, проблемы с датчиком NTC СО. Что на пульте в момент выключения? Пульт работает по температуре СО или по комнатной? Пригласите специалиста.
