1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @den_w800, панель настроена как термостат или по температуре теплоносителя? Проблема то в чем? Радиаторы не греются или еще что?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    это последние кого нужно слушать! Как вы думаете, с какого котла моржа больше?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А беда-то в чём?
  4. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    @sergey 73, при всём уважении! О вкусах не спорят. Но медный теплообменник требует большего уважения к себе, чем чугун. А автоматика уязвима по любому.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С какого перепугу то?...вот уж не замечал что медные такие зазнайки...;)...ну разве что диаметру у них поменьше..это да...
  6. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Ну так " о вкусах не спорят". Хотя можно и большее сказать.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вкусы вкусами, но практика подсказывает обратное, чугун более капризный и требует более грамотного подхода. А на счет капризной автоматики, так это вообще улыбнуло. :) Почему, например слимовская плата LMU 83 не уязвимая, а платы от настенников уязвимые? И что значит уязвимые, горят от повышенного напряжения? Если так рассуждать, то медный теплообменник выдержит больше ударов молотком, чем чугунный. :), значит менее уязвимый.
  8. Taupe
    Taupe
    Taupe
    Вечер добрый! Столкнулся с такой проблемой - подключил датчик уличной температуры baxi оригинальный к котлу baxi luna 3 310 comfort. Все сделал по инструкции, но после включения котла на панели вместо значения уличной темп-ры прочерк. Подскажите, пожалуста, в чем подвох?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что всё? Подключил датчик это понятно. А дальше?
  10. Taupe
    Taupe
    Taupe
    А дальше, судя по инструкции ничего больше делать не нужно, во всяком случае для того чтобы на панели можно было посмотреть значение. Панель вынесена на стену, ambon 1, modul 1. Значение k reg в течении вечера-ночи менялось автоматически. Сейчас -10 k reg 3.4.
  11. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    @sergey 73, :)Ну наверное оценочные критерии разные. Если подходить к подготовке теплоносителя грамотно, то медь однозначно отработает гарантийный срок изготовителя. Что редко. А чугун белее терпелив к жосткости. Про автоматику управления, так что там, что тут защита от "закидонов" горсети одинакова. Ну и в чём преимущество меди от чугуна? В молотке, который я в отоплении не применяю?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Закончим этот бесполезный разговор, по всем признакам Вы либо продавец, либо монтажник которые кормятся с моржи, а я сервисант и "религии" у нас разные.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Taupe
    Taupe
    Taupe
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да какая разница. Но что в инструкции написано, то написано.
    Ну раз нашли, то не могли бы сноску дать.
    Или это тоже самое?
