1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Taupe
    Taupe
    Taupe
    Да, это оно!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Заработал котёл по внешнему, уличному зонду?
  3. Taupe
    Taupe
    Taupe
    Надеюсь) На выходных проверю.
  4. Taupe
    Taupe
    Taupe
    Установил значение F06=01. На панели уличная температура не отражается. А как проверить работоспособность датчика?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А должна? Я честно говоря не помню.
  6. Taupe
    Taupe
    Taupe
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и ? Нет ни хрена.
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Котел показывает температуру на улице. По счету вторая позиция.
  9. Taupe
    Taupe
    Taupe
    На выходных приехал на дачу, решил проверить для начала на панели показания и, о чудо, значение внешней температуры появилось!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может надо было просто котёл перезагрузить после все произведённых манипуляций.
  11. Taupe
    Taupe
    Taupe
    Не перезагружал. Может он адаптировался к новым условиям работы, не знаю.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Электричество могло пропасть, а потом появиться. Для котла это всё равно, что перезагрузка. Все новые уставки прописались.
  13. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Переславль-Залесский
    Доброго вечера!
    Помогите разобраться с проблемой.
    Сегодня упало давление на котле (бакси луна 3). Внешних протечек нет. Стал разбираться и выяснил, что при включении горячей воды резко увеличивается давление до 3 атмосфер. (Как раз давление в подающей трубе хвс 3 атмосфера). Если воду сразу выключить, то давление возвращается на изначальное. А если воду оставить течь, то минут через пять давление в системе полностью падает и котёл выдаёт ошибку. Трёхходовой кран закрыт по ощущениям плотно.
    Есть какие мысли по поиску и решению этой проблемы?
    Сейчас хочу поняблюдать не будет ли прыгать давление при перекрытой подачей холодной воды, но с открытым смесителем в ванной. Далее перекроютгорячую подачу.
  14. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Доброго вечера!
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Пашкк, смотрим схему котла и соображаем где возможно общается система отопления и система водоснабжения друг с другом
    и выясняем что всего два места
