1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    К стати мысли по поводу решения проблемы правильные, но локализовать проблему не совсем помогут
  2. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Переславль-Залесский
    Трёхходовой менять?
    Заметил, что с перекрытым хвс и гвс давление плавает, завтра грушу в баке расширительном посмотрю
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Трех ходовой нигде не сообщается с ХВС и СО. Кран подпитки и вторичный теплообменник, если только через них может попадать вода в систему отопления, в случае не герметичности крана и щели между контурами ГВС и СО во вторичном теплообменнике.
  4. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Как можно проверить вторичный теплообменник?
    Я перекрывал подачу хвс в котел и открывал кран гвс в ванной. Думаю, если теплообменник, то давление в СО начало бы потихоньку падать. Скорее всего может быть кран подпитки, т. к. на ночь перекрыл гвс и хвс, оставил только СО с давлением 1,8. Утром было около трех. Но с другой стороны, наверное, нужно сначала посмотреть грушу в баке расширительном.
    Подскажите, ход мыслей в правитьную сторону?
  5. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    А если поразмышлять...
    Если не закрывался кран подпитки, то давление бы только повышалось. Но в моем случае, когда долго работает гвс, то давление в СО падает до нуля. Вывод- вторичный теплообменник. Поправьте меня если я не прав.
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @Пашкк, сначала проверьте расширительный бак в первую очередь.
  7. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Бак я проверю. Но теплоноситель из СО куда-то же девается. Скорее он с тёплой водичко в рукомойник уходит
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Проверьте сначала давление воздуха у расширительном бачке, только предварительно отключив питание котла, перекрыв краны на подаче и обратке и обязательно слить воду из котла. :hndshk:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Пашкк, это РБ Проверяйте. Он почти пустой у Вас.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее почти полный:)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:super: Серега, ты тоже прав. :hello:
  12. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Слил котёл из сливного крана, отсоединил воду и отопление. Вся вода вышла. Как только нажал на золотник расширительного бака, сразу полилась вода из котла где обратка СО. Вытекло литров пять. Далее накачал бак до 1 атмосферы, золотник послюнявил, полчасика подождал, бак не спускает. Все закрутил, запустил. Полет нормальный, стрелка давления не скачет.
  13. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Включил ГВС, давление поднялось 0,5. Через 10 минут выключил, на 0,5 снизилось. Вроде бы все в норме.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  15. Taupe
    Taupe
    Taupe
    Вот и пришли холода! Перед выходными остановился котел - ошибка 03Е. Приехал, посмотрел на лед в коаксиале, отогрел его. Отогрел помещение, где котел стоит до +5 (было -12), также еще поишлось отогревать замерзший ГРПШ. И вуаля, пошло тепло, медленно, но верно. Пока, все что сделал, это одел изоляцию на коаксиал. Посмотрим что будет.
    PS: все таки нужно gsm устанавливать IMG_5165.JPG
