1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Прошу совета ... Имется настенный Луна 3 в варианте с закрытой камерой сгорания - работает на теплые полы и горячую воду год без нареканий да и сейчс греет исправно только при работе начал издавать достаточно явственные щелчки как бутто большие часы тикают - интервал примерно секунда или чуть чаще равномерно так ... что это может быть ? ошибок не высвечивается
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может и правда будильник внутри или рядом поставили?...;)...надо снимать крышку и выяснять откуда щелчки..если они есть даже тогда когда горелка не горит, то смотреть гидравлику-может в насос что то попало..может обратный клапан похожие звуки издавать. Если это всё и с включенной горелкой, то смотрим на температуру..может теплообменник так при нагреве расширяется.
  3. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Щелкает только при работающей горелке и похоже на звук механизма ... не тепловое пощелкивание ... так может щелкать какой то привод при проскальзывании ... или прокручивании - вообще поначалу думал что счетчик газа защелкал
    наверное действительно нужно снять крышку послушать внимательно
    Беда перефирии похоже у всех одна нету грамотных специалистов ... шаг вправо шаг влево и все ступор - если повесить пусконаладить по инструкции еще могут то чтото нестандартное беда ...
    Когда монтировали луну нужно было еще бойлер гвс к слиму подключить (он на основное отопление у меня) - все сделали запустили - горячей воды нету полдня пробегали уехали ... типа не знают в чем причина - а причина была проста - qaa73 в комплекте с погодозависимой автоматикой ... просто не включили бойлер в меню - не знали как.
    Насторожили сразу - когда только пришли монтаж делать первая фраза была... а нафига вы все это тут наустанавливали ... ну как мол говорю газа меньше комфортно в доме... молчат - такие вот пусконаладчики.
    мануал с бакси. ру спас. В ночи разобрался включил заработало. штампик поставили но с тех пор к мастерам такого рода отношусь с опаской, пытаюсь сам разобраться.
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Кажется если речь идет о двух контурном котле то там есть не очень большой движек. На 3х ходовике. Возможно если при достижении заданного положения переключающего клапана не сработал концевик, то двигатель будет продолжать работать и щелкать.
  5. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Хотя если включить на режим гвс то щелчки должны пропасть в таком случае
  6. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    именно двухконтурный - очень похоже на правду ... в момент подогрева гвс не смотрел, надо посмотреть - на концевик очень похоже ...
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Сейчас из любопытства разобрал сей привод, там нет микриков как ожидалось, а есть пластинки и пружины, что б их, еле нашел. Так что если приспичит вскрывать то это нужно делать очень осторожно.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я б даже сказал суперпупер осторожно...В принципе прокручивает он или нет можно установить не разбирая его, а просто сняв со штока и погоняв в ГВС и отоплении..Там только клипсу снять, теплоноситель ниоткуда не потечет.
  9. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Разобрал потому что у меня перед глазами лежал, по крайней мере имею представление что там внутри и что можно починить если что.
  10. Temso
    Temso
    Temso
    Вопрос раздельного управления зонами старый, но не решенный.
    При таких параметрах установок котел будет включаться только по одновременному запросу и от выносной панели и от комнатного термостата. (для DIMS 28)
    В чем логика такого зонального управления? Если в помещении с выносной панелью темп >= установленной, а в другом с комнатным термостатом установка пусть на 25, то независимо от реальной температуры в нем, котел не включится.
    Для DIMS 26 не пробовал, но в сервисной инструкции описана другая логика, как раз что и нужна - при запросе как от панели так и дополнительного комнатного термостата котел будет работать. Т. е. если в любом из зональных помещений заданная температура не набрана, котел будет работать.
    Прошу специалистов Baxi четко описать процесс зонального управления.
  11. Temso
    Temso
    Temso
    Luna 3 comfort 1.240Fi
    В каких случаях может происходить сброс давления через предохранительный клапан в режиме отопления? Причем это приводит к полному падению давления и необходимости подпитки.
    Давление в системе 1,2-1,3 в холодном состоянии, на максимальной мощности максимум 1,5.
    РБ проверен неоднократно, как встроенный так и дополнительно установленный объемом 24л и настроенный на 0,9.
    Уже несколько раз попадал в ситуацию этой зимой, когда уезжаешь после выходных с дачи, режим поддержания температуры 14-15гр. Дом остывает до этого уровня 12-18 часов. После этого давление в системе может упасть и через день и через три дня. Причем в таком режиме котел работает на минимальных уровнях мощности.
    Закономерности нет. Приходилось ездить подпитывать. Есть следы налета на выходных кранах под клапаном сброса, и один раз даже на полу следы были.
  12. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Такая же ситуация и у меня на даче. Причем бывает и по месяцу не делаешь подпитку и давление стоит на одном уровне. А бывает по два раза в неделю подпитываешь СО. Особенно заметно становится в апреле, когда начинаешь выключать отопление на котле в теплые дни или включаешь котел только на ночь на минимальных оборотах.
    Была у меня такая ситуация, в один день выключали и воду (чинили где то магистральный водовод) и электричество на целый день и я заметил что именно в этот день манометр упал в полтора раза за этот день. А сброс давления через предохранительный клапан в режиме отопления не был замечен так как трубка у меня прозрачная смотана мотком перед сливом в канализацию и видно что остатков воды в ней нет. Так что вопрос остается открытым...
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Значит расш. баки не работают как положено
    чудес не бывает..если сбросник срабатывает значит РБ не хватает либо он накачан неправильно либо сдох.
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    На всех котлах Вашего типа, зональное управление осуществаляется переферичискими системными добавками. Низкотемпературные - один вид (тёплые полы), среднетемпературные (конвекционные радиаторы), высокотемпературные (фанкойлы). Они различаются скоростью снятия температуры. А теплогеннератор (котёл) - один. Как ему услужить трём барышням? Можно чётко отписать, что Вам можно при наличие проекта. :hello:
  15. Temso
    Temso
    Temso
    Естественно что первое что первое прииходит в такой ситуации это РБ, но
    я инженер и если пишу что РБ проверен неоднократно, и даже заменен, значит так он и есть. Причем написал же все конкретно до установочного давления.
    Причину сброса не могу определить поскольку езжу только на выходных, а давление сбрасывает именно в мое отсутствие и именно на пониженной мощности котла. В период приездов и работе на прогревании дома и на ГВС, такого не наблюдалось.
    Может и не клапан сбрасывает, хотя наличие засохшего налета коричневого цвета на кранах под ним говорят в пользу этого предположения.
    Котел пока не снимал и не разбирал. Возможно кто то из спецов обслуживающих данный котел сталкивался с такой ситуацией, тем более что еще один пользователь подтверждает сей факт.
