1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Отключаем силовых потребителей - клапан, насос, вентилятор...пробуем запуститься без них.
  2. Vortex92
    Vortex92
    Vortex92
  3. Irgiz78
    Irgiz78
    Irgiz78
    Доброго всем дня, смотрел в з/ч пресостат для Бакси Луна 3 ценник больно не гуманный.
    Есть ли ли у кого опыт заказа на Али экспрес ?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Работают ооооочень не долго.
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Мой опыт использования котла и временами замены некоторых деталей показывает, что дешевле купить у официалов!
  6. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    А ссылки то где? Хотелось бы убедиться...
    Для примера: захотел подключить бойлер к котлу. Официалы назвали цену за детали и работу =20т.р. За комплект деталей отдал 2700 и сам установил. Пятый год работает!
  7. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    Тоже поделюсь как делал небольшой ремонт котла Луна-3 комфорт. Предыстория- в позапрошлом году заметил, что система раз в три месяца требовала докачки по давлению. Проверил все, стыки, батареи, краны, все сухо, под котлом тоже сухо. Так и жил эти два года, не понимая-где раствор уходит. Этой весной пробило силиконовые прокладки на двух батареях, запланировал замену на весну.
    И вот уже тепло, меняем прокладки, запускаем систему и утром лужа под котлом.
    Ай, ой в чем дело? полез разбираться, приходится делать самому, в нашем районе спецы из газовой службы только деньги умеют брать.
    Итог проверки-течет круглый расширительный бочек на 8 литров. По следам от раствора понял. что по капельке. через шов бака раствор и уходил, а не капал- успевал испарятся с повоерхности бака. А тут свищь стал побольше и закапало. Бак сгнил за три года.
    Лезем в интернет, видим совсем не гуманные цены. А главное понимаем, что года через три-четыре опять менять (судя по отзывам)..Пытаемся найти замну-а вот фиг вам! резьба своя, уникальная, ни один бочек не стыкуется по резьбе с подводящей трубкой отводом от магистрали.
    Ну думаю-поймали в ловушку. :) надо идтить сдаваться и покупать бочек. НО! помощь пришла в виде совета врезаться в сливной кран обратки обычным, расширительным на 12 литров. Сказано. сделано, тройники, краны, шланги - получаем бочек на 12 литров в удобном для контроля месте. Остается чуть чуть заглушить трубку стандартного подключения расширительного бака. Она там медная (типа), плоская, с прокладкой. Резать, закатывать, обжимать не хотелось. Поставил глухую паронитовую прокладку, прошла неделя, продавило прокладку. (1мм была), 2мм тоже продавило. Фишка в том, что отверстие в трубке и в тройнике не дают нормально прижать прокладку, малейшая щель приводит к тому, что жидкость проникает за прокладку и начинает капать с трубки.
    В общем взял сырую веточку, ей заглушил трубку и подводящий канал, поставил 2 мм паронит, теперь у нас за счет деревянной пробки нет отверстий и прокладка стоит и выполняет свою функцию.
    Пытался в начале пути припаять заглушку на трубку, там где она с бочком стыкуется. Монетка в 10 копеек в самый раз по диаметру. Не смог., монетка вся в олове, хрен отдерешь, а к трубке не паяется, кислота, газовая горелка, результатов не дали. Может кто подскажет в чем дело? Припой? паял обычным с канифолью.
    Теперь про батареи-если у вас стоять проходные или не проходные гайки с маленькой канавкой под селконовые прокладки, то кода прокладка потечет и вы будете ставить паронитовую или фторопластовую то ОБЯЗАТеЛЬНО сохраните ваши селиконовы, текущие прокладки-кольца в этих канавках. Новую прокладку ставьте поверх этого кольца. Почему-поймете когда будете менять. Я не обратил внимание на эту тонкость и повторно переставлял прокладки. Чудом не выбросил селиконовые старые.
  8. HukKoB
    HukKoB
    HukKoB
    Доброго времени суток господа, нужны ваши идеи, а то мои уже иссякли. Котел Baxi Luna 3 Comfort разжигается, пламя видит, но искра продолжает бить, не пойму в чем дело, что это может быть ? Котел полностью исправен, не считая этого. Газовый клапан Honeywell
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее всего плату в ремонт или под замену
  10. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Не знаю в теме ли этой спросить. Скоро начинается отопительный сезон. Котел проработал два сезона (первый только отопление и то на минимальных нагрузках - отапливал дачу, +15 среди недели и на выходных чуть добавлял). Проблем с котлом не было, пару раз ошибки выскакивали и то одна когда случайно слил воду из системы и вторая когда ночью был сильный ветер и видимо с вентиляционные датчики сработали.
    А вопрос в том нужно ли вызывать мастера делать ревизию, проверить почистить померить давление в расширительном баке и что мастер должен сделать обязательно. При первом пуске он подключал какой то прибор и регулировал котел. А спрашиваю потому что знакомый в прошлом году пригласил для ревизии "мастера", а тот просто снял крышку посмотрел и ничего больше не делал, а взял за все удовольствие два с половиной "рубля".
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ТО котла. Особое внимание на трёхходовик.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Либо знакомый лох, извините, отдал 2,5 рубля за то, что ему заглянули в котел, либо лгун. :)
  13. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Просто знакомый пригласил на ТО после одного года работы котла. Котел корейский и у него в новом микрорайоне все квартиры оборудованы такими .
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понято. Настенные двухконтурные. Поквартирка. Или NAVIEN Ace TURBO Coaxial или NAVIEN Deluxe Coaxial.
    Тоже понятно. Мастер наверно из местной газоснабжающей организации, из службы ВДГО.
    Если так, то не удивительно. Этот хотя бы крышку снял.
  15. Олег414
    Олег414
    Олег414
    Добрый день.
    Обратил внимание на странную работу котла, если включаешь только отопление, горелка включается на всю мощность и горит на максимальной мощности пока дом не прогреется, но если включаешь гвс+отопление, горелка начинает включаться на 3-4 секунды на всю, потом убавляет, пару секунд еще убавляет, пару секунд и совсем выключает и так постояннр. Ощущаю что в режиме гвс+отопление батареи недостаточно теплые. Трехходовой залипает? Что-то еще? Или это норм режим?
    Спасибо.
