1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я ему @Alibaba43 отвечал.
    Может и по этой, только я не в курсе что у вас то произошло.
  2. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Dgan1 и ortodox спасибо вам за участие по моей теме и ответы!
    Итак, что я сегодня сделал: снял с котла гидроузел вместе с трехходовым клапаном и с датчиками давления и температуры воды, отсоеденив медный потрубок идущий от теплообменника и конец манометра. Открутив верхнюю часть клапана обнаружил, что шток был весь в накипи и в ржавчине, при этом шток постоянно находился в нижней части клапана, т. е. в состояние отопления. Разобрав клапан, почистил там ВДшкой, где то шкуркой и т. д. В общем клапан начал бегать вверх и вниз, перекрывая отверстия то на отопление, то на горячую воду. Я думал, что проблема моего котла была от неподвижного состояния клапана. Но, к сожалению, не тут то было. Вообщем, собрал я всё обратно на место, но котел все равно продолжает вести себя как и раньше. Т. е. нагреет воду в СО до указанной температуры 70 градусов в течение минуты и горелка тухнет. И включается снова через 3 минуты. И ещё, при нагреве отопления, горячая вода попадает через вторичный теплообменник в насос, а дальше в обратку через медный потрубок в основной теплообменник, этим контур замыкается и котел тухнет. Как вода может течь по короткому контуру, если при нагреве отопления трехходовой толкает шток вниз и клапан перекрывает ГВС, открывая контур отопления? Не могу понять. Чудеса да и только.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А фильтр на обратке проверил.
    И что вы называете горячей водой?
    Если ГВС, то как вы узнали, что она через вторичный ТО попадает в контур отопления, в насос?
    А если это так, то у вас давление в системе отопления росло бы, а при открытии крана водоразбора ГВС падало. Это означает, что во вторичном ТО свищ.
    Есть вариант, что у тебя первичный ТО забит.
  4. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Фильтр на обратке проверил, почистил. Под горячую воду, я имею ввиду теплоноситель в СО. Вода с первичного теплообменника при нагреве отопления, частично попадает в насос именно через вторичный ТО. Теплообменники я поменял обе. Давление в СО не поднимается, как при отоплении, так и при водазаборе. Расширительный бак в норме, накачал до 0,8 атм. Говорю же, докапаться незачто...
  5. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Узнал как попадает горячая вода в насос через вторичный ТО так, когда горелка включается, то через 15-20 сек. насос нагревается, а также медный потрубок на обратке тоже быстро греется. При этом вторичный ТО тоже горячий.
  6. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    А сам фильтр на обратке чуть теплый при этом
  7. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    Т. е. нагреет воду в СО до указанной температуры 70 градусов в течение минуты и горелка тухнет. И включается снова через 3 минуты. -значит он выключается по перегреву теплоносителя. Если фильтр грязеотстойника чистый и поток идет. то такого не должно происходить. Или дурит то. что отвечает за контрольт емпературы теплоносителя на контуре СО
    Ты пишешь смотри-
    Термостат и датчик NTC в порядке, проверял мультиметром-если один из нх полу-живой. то мультиметр может и показать что рабочий а по факту нет. Это по аналогии с диодами, полу-живыми которые звоняться как надо. а при нагреве выше определенного значения отказывают. Возможно у тебя так и происходит. Термостат и датчик температуры-они для платы дают данные прохода и нагрева воды. Возможно что и плата может неверно воспринимать эту информацию.
    Я бы начал с датчиков как с простейшего второго уровня.
    А так тычем пальцем в небо. Отстойник чист, насос как я понимаю работает.
    Что говорят ребята с форума Бакси?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проблемы в циркуляции в СО, имхо котел в норме.
  9. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Проверить термостат и датчик NTC методом тыка нет возможности, нет чем заменить. Если предположить, что датчики врут, то когда указываю разные температуры отопления на панели, котел тухнет в разное время, т. е. чем выше градусов, тем больше горит котел. И термостат не выбивает в одно и то же время.
    Ребята из форума Бакси молчат, кроме вас двоих.
  10. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Я в глубине души понимаю, что дело в циркуляции, но доказать себе это не могу.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему. Диапазон регулировки ОВ на его котле 30-85 гр. Может он сам 70 выставил.
    В общем инфы не достаточно.
    Котёл первый сезон работает или нет.
    Делались настройки по давлению газа или нет.
    Сколько лет котлу.
    То желали или нет и когда последний раз.
    Летом работал или нет.
    Насос проворачивали или нет.
    Трёхходовик заработал или нет.
    Какая система отопления двухтрубная, однотрубная, ТП есть или нет. Сколько контуров.
    Что залито в СО.
    Какая температура на улице.
    Площадь отапливаемая.
  12. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Я сам ремонтирую котлы и для меня ТО как с добрым утром. Котел работает десятый год, соответственно десятый сезон. Внутренности котла в рабочем состоянии, трёхходовик, насос и т. д. всё в норме. Тёплого пола нет, в СО залита обычная вода с централки, отопливаемый площадь 245 кв. м. Система двухтрубная, основная магистраль 25 мм, отводы к радиаторам 20 мм. Температура на улице +19 гр.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааааа. Так может реально теплообменник уже накипью зарос.
    Но в вы говорили.
    Ну тогда в СО.
    Может завышена минимальная мощность.
    Может насос не выходит на заявленную производительность.
  14. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Меня вот что смущает: тут на фото указано направления воды отопления и ГВС по вторичному теплообменнику. Как мы видим, отопление по инструкции должно проходить от отвестия А и через отверстия D должен уходить на подачу в СО. Но в моём случае, отопление помимо этого уходит ешё через точку А в точку В, тем самым достигает насоса, который гонит её обратно в теплообменник и круг отопления замыкает. Соответственно в теплообменник попадает уже достаточно разогретая вода и датчик правильно срабатывает на отключение, понимая что контур всего СО уже достигла заданной температуре.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот. Теплопотери то минимальны. Чего ему тогда по другому работать.
    Он даже работая на минимальной мощности генерирует больше тепла, чем надо для компенсации теплопотерь. Ну вот и тактует.
