1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Теплообменники я поменял сразу две послевчера. Что значит завышена мин. мощность? На понятно что насос не выходит на заявленную мощность? Разве насос как то регулируется?
  2. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Но почему не все батареи одинаково не греются, почему на верху тепло, а внизу прохладно?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так уже говорил.
    Межвитковое.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял. Так не греются одинакого или у всех наверху тепло, а внизу прохладно.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неотрегулирована.
    Странные вопросы. Вы же пишите.
  6. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Ближе к обратке еле ощутимо, по сравнению с батареями сразу после котла.
  7. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Я как понял в этих котлах стоят нерегулируемые или саморегулируемые насосы. Или я что то пропустил? Где у насоса кнопка, где кнопка Уриииии...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая кнопка? Я о возможной неисправности самого насоса.
    Что тут непонятного.
    А что за радиаторы, какое подключение. Нижнее или диагональное. Низ-верх иди верх-низ.
    В общем при +19 на улице, я не удивлён такому поведению котла при работе на отопление.
    Ну а это не удивительно при хреновой циркуляции.
    Но если котёл минуту работает, а три потом стоит, то тоже не удивительно.
    Может имеет смысл увеличить время выбега насоса. С завода три минуты.
    Да и время включения горелки между циклами (тактами) тоже наверно надо увеличить.
    В обшем в инструкции есть глава параметры, там всё расписано.
    Имеет смысл установит комнатный термостат и перевести работу котла по датчику комнатной температуры.
    Мощность данного котла минимальная - 12 кВт.
    А сейчас более 4-6 ему на хрен не нужно. Вот он и тактует.
    Да и максимальную в режиме отопления наверно не помешает занизить. Хотя бы пока.
    Да просто отрегулировать котёл изначально по тем давлением газа, что рекомендует производитель нужно, а уж потом можно в сервисном меню кнопками что-то занижать.
    Что за регион?
  9. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Что касается насоса, то насос рабочий. Я его снял, почистил. Сейчас он работает практически безшумно.
    Котёл все эти годы, т. е. девять сезонов работал без каких либо настроек и комнатного термостата. С чего вдруг ему в десятый год жизни понадобились какие то настройки и термостат? Мощность котла в настоящее время снижена до 60%. Время выбега насоса увеличивался до 7 минут. Время включения горелки между циклами увеличивать думаю нет смысла. Зачем ему при минутной работе простаивать ещё более 3 минут? Какой в этом смысл?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это хорошо, но в переходные периоды отопительного периода значение имеет именно минимальная мощность котла.
    А уж когда на улице +19, а минимальная мощность у котла целых 12 кВт, то тут уже бесполезно что-то мудрить. Разве что увеличить принудительно время межтакового включения, выбег насоса и перевести котёл в работу по комнатному термостату.
    Или ждать похолодания и котёл сам выйдет в штатный режим.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я что то пропустил или Вы говорили что 10 лет котлы ремонтировали?...блин...да как же так то?...там же синим по белому написано - А- ВХОД воды в контур отопления и В-ВЫХОД воды из контура отопления, а С и D это вход и выход ГВС и ХВС соответственно...
    блин..так оно и должно туда уходить...да уж...вот вам и ТО как с добрым утром...:(...чистите вторичник..а лучше сразу менять...потому как Вам с Вашим 10-летним опытом боюсь нормально прочистить не по силам...:(
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он как-то вычислил, что часть ОВ выходит через В.
    Наверно не знает, что жидкость циркулирует из области с большим давлением в область с меньшим.
    То есть наоборот должно быть, из контура ГВС вода должна поступать в контур ОВ.
    Давление при этом в контуре ОВ должно расти выше номинального, которое должно быть 1,0-1,5 бар.
    А потом при открытии крана водоразбора ГВС наоборот падать. Закрыли, снова растёт.
    Или у него при закрытых кранах на водоразборе ГВС, давление холодной воды на входе в котёл меньше чем статическое давление в СО. Ну тогда у него из крана водоразбора струйка с гулькин писюн.
    Конечно есть вероятность, что ТО имеет свищ. Но вопрос, как он определил, что у него часть ОВ уходит в контур ГВС он не ответил.
    Так что вы правы
    а не мудрить.
  13. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Уважаемый, прочтите мою тему от начало до конца повнимательнее. Я пишу, что котел работает 10 лет, а ремонтирую я их последние 3 года. Я и без вас знаю что вода отопления проходит через А и В, соответственно ГВС через С и D. Но если вы заметили в другом рисунке работа котла в режиме отопления, вода должна проходить через трехходовой клапан прямо на подачу отопления, минуя вторичный теплообменник, а именно отверстия А и В. А в моём случае при работе в режиме отопления вода всё же проходит через точки А и В прямо в первичный теплообменник коротким путём. Вот и я спрашиваю тут почему так происходит, если у меня исправно работает трехходовой клапан с сервоприводом. А не для того, чтоб вы тут умничали. А теплообменники я ещё раз говорю, что их я поменял. Они новые.
    Просьба всем, у кого дома функционирует котел Baxi Luna 3 Comfort: при работе котла в режиме отопления потрогайте вторичный теплообменник и обратный медный потрубок, как быстро они греются после включения горелки?
  14. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Вы сами то поняли, что написали. Как я определяю, что часть ОВ выходит через В, я уже писал. Физическим путем, я тупо щупаю и трогаю вторичник, насос, обратный медный потрубок и т. д. И они все горячие, кроме самой обратной пластиковой трубы и фильтра. А этот грёбаный вторичный ТО я уже поменял два дня назад, как и первичный.
  15. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
