1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    По стабилизаторам надпись 220 это маркетинговый ход, чтобы пользователи не переживали. Если посмотреть паспорт на вашу модель, там будет написано что-то вроде гарантированных 220 или 230 +/-6% на выходе при входном 160-260. И этого вполне достаточно, котёл должен работать при 230 +/-10%. Мне кажется, ваш стаб отключается при выходе входного напряжения за оговорённые рамки. У меня на даче так постоянно происходит, а замечаю это при просмотре ТВ. Нестабильно электричество, что поделаешь. У вас как телик запитан, через стабик? Можете попросить у соседей стабилизатор на время, сравнить результат. При улучшении ситуации выбирайте дорогое устройство понадежней.
  2. Dvorovic
    Dvorovic
    Dvorovic
    @Grimial, напряжение плохое (замерить не смогу, я плохо представляю, как выглядит вольметр), лампочки да, мигают, и скорее всего, дело в напряжении, но смущает, что несколько месяцев котел работал нормально, без перезагрузок.
    @Sultan., стоит ли мне опасаться за котел, что вообще надо предпринять в этом случае, или просто смириться?
    @Виктор_09, там нет ТВ, есть ноутбуки, но у них БП, которые уже сгорали там пару раз, кстати) Да, надо пошукать по соседям насчет стабилизатора.
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня на днях в деревне манипулятор провода зацепил и судя по всему на все дома по улице пошло 380В. Как результат у кого плата котла у кого холодильник у кого провода начали гореть. Лампочки никто не считал. У меня сдох блок питания кситала электронные часы и вытяжной вентилятор. А вот котел стоял за стабилизатором штиль впрочем как и сервер с камерами за ИБП APC. Так вот и стабилизатор и ИБП успели разорвать нагрузку и отключиться раньше чем те бы сдохли. Поэтому считаю есть ли есть проблемы с напряжением то 1. более дешевый вариант на котел обязательно стабилизатор нормального производителя, а не ресанта, 2 более дорогой, но и более эффективный при провалах до нуля ИБП с двойным преобразованием и чистой синусоидой на выходе.
  4. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Как проверить мультиметром термодатчик, который в БКНе (дражице). Котел Baxi Luna 3 Comfort 240fi, выставлена темп горячей воды 55. Периодически на указателе температуры БКН температура 65. И можно посмотреть температуру в реальном времени на панели? Может указатель у БКН врет...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для таких проблем есть специальные устройства - реле контроля напряжения. У стабилизатора - другое назначение и они далеко не всегда смогут справиться с сильными и быстрыми превышениями напряжений.
    А для импульсных перенапряжений - УЗИПы.
    УЗО, кстати, тоже часто помогают при импульсах.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Зачастую стабилизатор продают как дополнение не к котлу, а к собственному карману. Стабилизатор нужен там, где реально плавает напряжение, а если оно скачет, тут никто не поможет.
  7. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Друзья, нужен совет - котел Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.310, второй раз прогарает теплообменник, причем прогорает примерно одинаково. Фото прокладывают. В чем может быть причина?
    Котел работает с внешним датчиком температуры, по температуре теплоносителя.
    Вторая проблема - трубки, которые соединяют котел и накопительный бак постоянно протекают, причем то протекают, то нет. Может вообще убрать эти клапана нафиг?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В системе не антифриз?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Похоже на грязь в помещении..может какая химия в открытом виде в котельной стоит...на антифриз непохоже-окисел ржавый, значит в системе вода?
    а закрутить их после заполнения не судьба?
  10. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    В системе вода.
  11. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    В котельной чисто, точно, химии открытой нет, да и причем то что внутри котельной? Он же воздух снаружи забирает и выхлоп наружу выкидывает.
    Касаемо прокатных штуцеров - затянуть, такое впечатление, что из под них протекает, но крутить опасаюсь.
    По теплообменнику больше ситуация озадачивает.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Откуда ж мы знаем7..Вы же написали Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.310, а это с открытой камерой...вот еслиб Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.310Fi...тогда да...турбовый..хотя да..с открытой у бакси только до 24кВт...
    ну без фанатизма конечно,..но завернуть их плотно можно.
    очень похоже на нелады с дымоходом и на завышенную мощность на газовом клапане...шайбы в дымоходе какие положено стоят?..горелку по давлению при пуске отстраивали?..потом не трогали? кстати под выходом дымовой трубы лесопилку никакую летом не устраивали?..плитку там пилили может быть?
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Добрый день! Baxi Luna Duo-tec запустили чуть больше недели назад. Уже раза 4 выдал ошибку Е125. Звонила в Бакси- предлагают прогнать воздух. Запускаем 312 (выпуск воздуха из системы), потом котел перезапускается. Но вообще уже столько раз подряд- что с этим делать? Зима ведь. Хорошо еще, что сейчас бригада отделочников там все время постоянно, но вообще сколько еще можно выгонять воздух из системы? До этого 3 месяца отработал электрический. Воздух спускали, все было нормально.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно очень долго..всё зависит от кривизны собранности системы...:(...то что электро работал не показатель...
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А при чем тут кривизна?... К тому же если бы много воздуха было, электрический ведь сгорел бы просто?
