1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. soloden
    soloden
    soloden
    Казань
    К этим вопросам добавлю:
    каков диапазон регулирования (дельта температуры) при которой вынесенная панель включает/выключает котел?
    Т.к. вынес, задал 27 градусов, а температура опускалась до 24,7 градуса (AMBON выставил 1). Где регулировать величину дельты (петля гистерезиса любого термореле).?
  2. fontodor
    fontodor
    fontodor
    Все пишут о зиме,а уменя после прошлогоднего сезона безупречной работы луна 3 комфорт 1.310 (без гвс) этой осенью при +3+8с начал выдавать 03Е.Сначала продувал вентури контакты шевелил,а потом решил ничего не делать ,а просто отключил питание котла,снял переднюю панель,отсоединил провод дисплея,присоединил его обратно включил питание и всё заработало.Работает пока третий час без ошибки 03Е. Есть ли мысли,Друзья?
  3. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    У меня панель вынесена вообще через стену в другую комнату. На неделе оставляю 18 градусов, а в пятницу, по приезду, ставлю 24 и котел исправно постепенно поднимает температуру. Может немного перебрать, может немного переостудить, но больше градуса разницы ни разу не замечал.
    Прошу помощи у мастеров и знатоков Lunы 3 240 Fi !
    Недели три назад котёл встал и выдал код ошибки 03Е, что означает, что сработал датчик тяги. Мои действия были следующими: выключил питание, снял коаксиалку сверху, проверил свободу воздушных и выхлопных труб, проверил нет ли в системе вентиляции каких-либо помех, зачистил контакты подходящие к датчику, продул трубки и вентури, всё собрал, кроме крышки с окошком, включил - попытался запуститься и опять выдал 03Е . Тогда, не знаю почему, щёлкнул пальцем по датчику и котёл запустился. Ура! Всё собрал котёл.
    Но хватило на пол дня, опять встал с 03Е, естесственно слегка пристукнул по верхнему правому углу (там привинчен датчик) - котёл запустился.
    Вот так и живем уже три недели, соседка из дома напротив приходит через день и долбает по котлу, тот запускается, сколько-то работает, потом опять встает с 03Е.
    Решил поменять датчик, но узнал, что он стоит 1800. А может дело не в датчике? Помогите и подскажите, что делать, пожалуйста!
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Есть у меня это реле...приезжай:)...дам на время проверки.. чтоб сомнения рассеять.
    Если надумаете.. черкните в личку.
  5. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    igor197475, спасибо! А по опыту, есть вероятность, что такая неисправность может от чего-то еще происходить?
    Да, забыл сказать, что на кануне первого такого сбоя "03Е" было отключение электричества и после этого встал котёл. Подключен через стабилизатор.
    Хотя скорее всего всё же это пневмореле портачит, если маленькой встряски ему достаточно, чтобы замкнуться и дать команду на розжиг.
    А оно не разборное? Или может знаешь где его можно подешевле купить. Либо еще вариант, и вопрос, можно ли временно контакты просто перемкнуть перемычкой или резистором? ;)
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Перемкнуть нельзя...оно должно быть сначало разомкнутым потом замкнутым..и это отслеживается блоком управления.
    Обычно нет.
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    В реле может залипать мембрана и постукивания может быть достаточно для привежения ее в рабочее положение, если такие случаи часты, то ее нужно менять. А сначало прогреть феном, возможно внутри вода, греть не строительным, а бытовым феном минут 15-20 со снятыми импульсными трубками.
  8. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Понимая, что там какая-то элементарная механика внутри, искал что-нибудь регулировочное, либо открывающее эту коробочку. Хотел почистить, но не увидел ничего регулировочного и не смог открыть. :no:
    Не знаю откуда там вода могла взяться, но можно и погреть.
    Перед первым сбоем этого датчика начинались первые холода, т.е. мог выпасть конденсат. А еще был перебой с электричеством, короткий такой перебой (стабилизатор стоит) и я подумал, может не успела провентилироваться камера и датчик насосал угару? :faq: Хотя раньше летом перебои тоже случались, когда делал проводку, неоднократно включал и выключал питание всей ветки; но и котел только на ГВС работал и не был в работающем состоянии . :flag:
    Подумал: а ведь этому датчику там и так достаточно тепло.
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    SergeyYa, слушай, что тебе говорят, потом рассуждай!:)
    Baxi Ural, сказал, что делать, а вода в прессостате от сырости.:aga:
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Пневомореле настраиваемы, регулировочный винт залит смолой и закрын пластиковой наклейкой, настраивать нет смысла. Само пневмореле можно разобрать, точнее распаять, то еще вам скажу занятие, после разборки выглядит как Хиросима.
    Ранее писал об установки топливных фильтров (конденсатосборник) в импульсную трубку или втавки в трубку иглы от шприца. Сейчас на все модели котлов, ранее только на Main, устанавливают конденсатосборники.
    Чем мерили данные температуры? Сам пульт искажает температуру на 2 градуса в большую сторону.
  11. soloden
    soloden
    soloden
    Казань
    Температура по данным самого выносного пульта.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Забыл дописать, что искажается комнатная температура. С нового года прошивку меяют и косяк жтот исчезнет.
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Вот и у меня радости поубавилось. Котел вакси нувола 24 турбированный запустили летом. Работал исправно. А вчера вечером приехали, горит ошибка 03. На улице сильный ветер который дует прямо в трубу. Сервисник сразу сказал снять одну из трубок и продуть. Котел запустился. В трубках конденсата нет. Собрал я все обратно, а через час котел опять встал. Когда я открываю облицовку камеры ощущается сильный ветер из трубы. снова продул, заработало. В 5 утра стало снова холодать, открыл котел и просто постучал по прессостату. Тот отщелкнулся и снова котел работает. На улице всего +1 градус. Где искать причину.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Искать причину нужно в неправильном монтаже,вернее придется переделывать систему дымоудаления
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    В очередной раз когда котел встал постукал тихонько по корпусу камеры сгорания. Котел запустился. Такое ощущение что залипают контакты!?
