1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Женщина, пользователь, не технарь.
    Ну естественно она ну никак не может разбираться во всех этих нюансах. Но она молодец.
    Она не только знает какой у неё бренд, какой котёл и даже, пусть и не полностью, название модели, но и инструкцию видно прочитала.
    Надо было разобраться, ну вот и разобрался, что реально у неё котёл Baxi серии Luna DUO-TEC MP.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В автосервисах пыточное кресло для клиентов придумали, пора и здесь придумать, для вытягивания правдивой информации .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для женщин? Оооо! Садо-мазо. Я "ЗА".:|:
  4. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Приветствую уважаемых форумчан! Понимаю, что ответ на мой вопрос (вопросы) уже есть на страницах форума, но всё же рискну. Котёл Бакси Луна 3 комфорт одноконтурный 25 квт. Работает первую зиму, настройки установлены (или оставлены заводскими) при первом пуске котла. Ничего не менял в настройках (да и не разбирался толком ещё). Работает в ручном режиме, меняю только температуру в помещении (пл. 75 м2). Котёл тактует (часто включается и выключается), но при выключении горелки и вентилятора продолжает работать циркулярный насос и не выключается, по моим наблюдениям до следующего включения горелки. Т. е. ощущение такое, что насос работает постоянно при поддержании установленной температуры. Панель вынесена.
  5. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Если есть мануал на этот котел то там имеются список заданных параметров параметров именно этого котла, и достаточно понятная информация как проверить тот или иной параметр, без понимания работы котла конечно не стоит их как то менять, но проверить можно, обычно время работы насоса примерно 3 мин после отключения горелки, парfметр F17 в режиме отопления, если котел одноконтурный советую проверить параметр F03, должен если я ни чего не путаю быть 08.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вполне может быть такое при тактовании - время выбега насоса больше, чем простой котла.
  7. vns1966
    vns1966
    vns1966
    @ЛЕОН55, у меня так же было, излишняя мощность котла была (работает по температуре панель вынесена), по мануалу посмотрел снижал мощность опытным путем, сейчас не тактует для поддержания 22 грд работает 10 минут в час .
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конденсационники выливают тонны конденсата там, где они стоят, а не конденсационные - выпускают в атмосферу всё это и его уносит ветром.
    Хорошо если канализация - городская и там кондесат "усреднится", а если выливать на или под собственную землю, то - капец...
    Так, что про меньший вред не надо сказок.
    Вред тот же, но распределяется по разному.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я так понимаю, Вы делали хим анализ конденсата? Поделитесь, посмотрим что там есть ужасного. :)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Делал. Ищите статью в моем блоге.
  11. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Здравствуйте! Сразу к делу котел BAXI LUNA 3 310 Fi, Процесс таков идет включение насоса, вентилятор, и ... вентилятор с насосом отключается и процесс повторяется безостановочно, ошибок нет, с котлом пришла ещё одна плата которая стояла ранее (бертели). Ведут себя обе платы одинаково. При отключении пресостата отключения нет, но разумеется ошибка 03. Вот как тог так.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Надо делать ревизию вентилятору, трубке вентури, прессостату...кто то из них мозг парит.
  13. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Не вариант, вентилятор менялся на новый, котел на стенде, да и для такого рода неисправности в котле ошибка есть.
  14. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Как это не логично думаю что обе платы неисправны, причем с одинаковым признаком, (сам себе не поверил сперва от этой мысли), сейчас востановляю старую плату донор от такого же аппарата, буду проверять эту бредовую мысль.
  15. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Всё точно обе платы неисправны, бред подтвердился, поставил другую плату и котел пошел, теперь как то нужно во становить хотя бы одну плату из двух.
