1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    У выхлопа меня улитка заползла в трубу (или дети подложили), так котел тоже уходил в ошибку
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Две платы с одинаковым глюком:faq:
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Поэтому и бредом назвал! Даже если найду неисправность остается вопрос как такое могло случится что две платы вышли из строя? в особенность данного, как мне сообщили котел подключен к компьютерному безперебойнику, но ранее мне встречалось подобное подключение и проблемы возникали только с функциональностью этих безперебойников, то есть при длительном отключении электро энергии они вырубались и запускались в основном только в ручную что довольно плохо для котла особенно зимой, но других проблем пока не встречалось.
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Как-то раз на таком же котле у меня... вентилятор шумит, а котел молчит... Снял вентилятор, там крыльчатка запрессована на валу. Так вот мотор работал, вал вращался (собственно это я и слышал), а вот крыльчатка стояла на месте... Пришлось разобрать мотор (заодно сделал ревизию подшипникам), развальцевать немножко посадочное место крыльчатки и по-новой с плотной её посадкой на вал, всё собрать обратно. Тьфу-тьфу-тьфу... уж не один год к ряду все работает.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Прикольно...
    ну может и в этом зло...иногда попадалось что без "странных" бесперебойников -стабов котел работает лучше чем с ними...надо смотреть что на выходе у них и какой формы
  6. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Нашёл неисправность, транзистор 5DW полетел, причем действительно на обеих платах, думаю что если бы блок питания на плате был импульсником то этого могло и не случиться, но в данном случае стоит понижающий транс. буду рекомендовать убрать этот компьютерный блок питания, вероятно у него не чистый синус.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если ИБП с модифицированным меандром подключить на индуктивную нагрузку, то она начинает пищать, сильней тарахтеть и больше греться.
    Так можно без осциллографа это проверить. А вообще, по документации;)...
  8. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Немного потереблю за старый вопрос...
    Установил новый котёл BAXI Luna 3 Comfort 310 Fi. Перед подключением к системе решил котёл промыть, заодно проверить, вдруг где закапает. Залил дистиллированную воду. Постоял. Не течет. Слил - вода очень сильно ржавая. Ладно, думаю, мало ли что там внутри итальянцы забыли. Промыл проточной до выхода чистой воды. Опять залил дистиллированную воду. В течение недели периодически включал циркуляционный насос. Через неделю из насоса и труб вышла прозрачная вода, а непосредственно из котла слил коричневую жижу (фото прилагаю).
    Отсюда у меня риторический вопрос - какое, [нецензурно], железо?
    Напрашивается один ответ - это ржавеет расширительный бак.
    И уже вопрос по существу к официальному представителю BAXI - если РБ без резиновой мембраны и сделан из легко коррозирующего материала, почему он изнутри ничем не покрыт? Через какой срок он потечёт? Через полгода, год, или аккурат по истечении гарантийного срока?
    Или, может быть, у меня на новом котле РБ бракованный, и я напрасно на итальянцев тут бочку качу?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если у вас почти сразу вода стала ржавой, то расширительный бак должен быть не просто ржавый.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ловит, контра, ФРГ. Далее по тексту Высоцкого.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А что у Бакси в инструкции есть рекомендация (разрешение) лить в котел дистилированную воду? Вы в машину ещё её залейте а потом претензию на автозавод накатайте- мол а чё не едет.
    лучшеб решили инструкцию на него для начала почитать...:(
  12. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Поясните, пожалуйста, свою мысль о вреде дистиллированной воды.
    Абсолютно с Вами согласен, инструкции надо читать. Причем "до" лучше, чем "после".
    К Вам это тоже относится (см картинку).
  13. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Эка Вы загадочно изъясняетесь. Делать-то что с РБ - оставить или выкинуть?
    P. S. Высоцкого очень люблю и уважаю.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Умрет, поставьте внешний...дешевле будет
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Может вернуть тому, у кого купили ?
