1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Имею ровно такой же котёл. 6 лет эксплуатации. Ничего никуда не заливал и не сливал до эксплуатации... Какой цвет жижкости не знаю... в систему залита вода. Самая обыкновенная водопроводная. Система: трубы - медь, радиаторы - алюминий, соединение - латунными "американками". За 6 лет: дважды заменил датчик протока воды, заменил прессостат и ремонтировал вентилятор. Все делал сам, своими силами, комплектующие брал у официальных представителей. На гарантии вылетела мать (плата) - взорвался конденсатор, поменяли БЕЗ всяких вопросов...
    Во всём остальном котлом доволен. ничего нигде не течет... по крайней мере на сегодняшний день!
    У кума моего - одноконтурник той же модели... ... Срок эксплуатации на год больше. Ни одного случая замены деталей или ремонта... в системе антифриз, система - медь на втором этаже с алюм. радиаторами (через лат."американку"), на перовм этаже металлопластик в теплых полах.
    Успехов!
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    там где то написано про дистилят?
    курс химии...не помню за какой класс..ориентир кислотность веществ..в частности жидкостей...ну или поиском в яндогугле...ну и тут на форуме тоже обсуждалось..читайте..тынц https://www.forumhouse.ru/threads/377328/
  3. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Если не знаете, не помните, или Ваш любимый ответ на вопрос - "ищите сами" - не засоряйте, пожалуйста форум. Здесь и без Вас найти полезную и нужную информацию не очень просто.
    В системах отопления со стальными трубами рекомендуется использовать теплоноситель с щелочной средой, т. к. щелочь способствует образованию на поверхности трубы твердого окисла в виде плёнки, который, в свою очередь, препятствует дальнейшему окислению. Кислая среда разъедает эту плёнку, и способствует образованию рыхлого окисла, который смывается потоком теплоносителя, и труба окисляется постоянно.
    Дистиллированная вода - это не кислота, её pH чуть меньше 7 за счет растворённого в ней углекислого газа. Если РБ у меня в дистиллированной воде так сильно окислился за несколько дней, это вовсе не означает, что в воде из крана он не будет окисляться совсем. Я полагаю, что если какая-то разница и будет, то она будет невелика.
  4. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Тот, у кого купил, пока что утверждает, что это абсолютно нормально, вода, мол, у меня в кране очень жёсткая, значит, говорит, железа много, вот оно-то в осадок и выпадает.
    Сразу видно, знаток... одним словом... менеджер...
    Поэтому и хочу узнать, сталкивался ли кто с таким, и, самое интересное, почему в РБ есть прямой контакт металла с водой, брак это или задумка производителя?
  5. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Отчёт хороший. Но мой вопрос не о надёжности этих котлов.
  6. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Согласен. Внешний изначально уже заложен в системе. Видимо, теперь только на него вся надежда... :)
  7. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    По идее в РБ есть резиновая груша, которая отделяет воду от корпуса РБ. Возможно у Вас порвана груша и происходит контакт корпуса с водой. Попробуйте надавить на ниппель РБ. Если пойдёт воздух - груша в порядке. Если вода - необходимо менять РБ. Или просто поставить внешний и не заморачиваться на ремонт родного.
    Можно ли перекрыть РБ в котле, чтобы в него не поступала вода - вопрос открытый. Скорее всего нет.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Закрытый давно вопрос - можно.
    Вы можете полагать что угодно...и что
    это не кислая среда, и что "разница невелика"...вот только законам химии на Ваши положения фиолетово. Ссылку я Вам конкретную привел...без всяких -"ищите сами"..если Вам этого недостаточно, то ой..:hello:
  9. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Да, проверил, давление РБ держит. Согласен, я тоже предполагал, что в баке должна быть резиновая мембрана. Но, возможно, конструкторы BAXI решили обойтись без неё. Видимо, дело в форме этого РБ. Чтобы он уместился в корпус котла, его решили сделать плоским - по форме он как таблетка, здоровенная красная таблетка :)
    Именно перекрыть не получиться, а выкрутить медную трубку, ведущую к РБ, и вместо неё поставить заглушку - вполне реально, там резьба очень похожа на 1/2". Буду пробовать.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А без неё это не РБ.
    Груша это в экспанзоматах (по функционалу тот же РБ) для водоснабжения (ещё гидроаккумуляторами называют, что не совсем верно). Там санитарные требования и контакта воды со стенками не должно быть.
  11. variantolog
    variantolog
    variantolog
    @Ortodox, да, я имел ввиду грушу. Предполагал грушу, а там, выходит, мембрана, которая делит "таблетку" на "воздушную" и "водную" части.
  12. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Я именно так и сделал в прошлом году. Зимой начались проблемы с трехходовым клапаном.
    Думаю, есть ли между этими фактами связь.
    При работе на ГВС система переключается на внутренний контур, получается внешний РБ тоже будет отключен. Есть ли в этом какая нибудь проблема?
    Объем воды вроде небольшой.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не будет
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нет, внешний остаётся работать.
    Система не разрывается, а только направление циркуляции меняется
  15. P_Diamond
    P_Diamond
    P_Diamond
    Башкортостан
    Всех приветствую. При откручивании крана с подачи котла отвернулся штуцер тот что на фото. На ней есть уплотнительное кольцо, и на резьбе было что то черное возможно герметик. Вопрос нужно ли снимать эту штуцер и сажать на герметик или можно просто подтянуть и все?
