1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Возможно это была грязь, надо было на вкус попробовать. Вообще все предположения нужно не на этом форуме озвучивать, здесь нужны утверждения, а получите опровержение или подтверждение.
  2. GorbIn
    GorbIn
    GorbIn
    Здравствуйте! Срочный вопрос. Котел 1.310fi в работе 6 лет, сегодня горелка не запускается со следующими симптомами: включается насос, включается турбина (крутит отлично) и тут же выключает, но вопрос не в датчике тяги, т. к. он рабочий, проверил. Ошибок не выдает, так и пытается бесконечно запуститься. Единственная странность, небольшое колебание давления, раньше такого не замечал, при этом манометр вне котла как вкопанный. Само давление в норме.
    В каком направлении копать?
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вилку из розетки не вынимали?
  4. GorbIn
    GorbIn
    GorbIn
    Первым делом был перезапуск, поэтому ответ - вынимал
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Попробуй перевернуть.
    Когда фаза не стой стороны похожие
    признаки.
  6. GorbIn
    GorbIn
    GorbIn
    Фаза в розетке не менялась, приходит куда положено (у меня на розетке помечено), переворот вилки результата не дает
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Может насос не качает?
    Не крутится..если открутить винтик с торца насоса, то вал видно.(шестигранник внутренний)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну насчет бесконечно это Вы погорячились...подождите..выдаст он Вам ошибку..надо просто набраться терпения.
  9. GorbIn
    GorbIn
    GorbIn
    Судя по тому, что когда приехал домой, а вода в бойлере уже холодная и полы остыли, то он очень давно не работает, и никаких ошибок
  10. GorbIn
    GorbIn
    GorbIn
    Не понял про какой винтик речь. Насос включается, слабая вибрация есть, давление меняется, посторонних шумов нет. Да и тогда выдал бы ошибку 25е, а он переходит на запуск вытяжки.
  11. GorbIn
    GorbIn
    GorbIn
    Пъеза не успевает включаться, т. е. все отрубает до ее очереди
  12. GorbIn
    GorbIn
    GorbIn
    Приезжал диагност, что еще посмотрели: питание на клапан модуляции приходит, прессостат воды работает, насос крутится.
    А вот питание на реле розжига (которое на клапане) не подается, в результате приговорена плата (скорее методом исключения).
    Как считаете, реалистично (при том, что котел работает через стабилизатор)?
  13. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    На моем плата вылетела напрочь через пару месяцев эксплуатации после запуска. Поменяли, правда по гарантии. Тоже через стабилизатор, но взорвался керамимический конденсатор, выгорели ОБА! предохранителя...
    А описанная Вами проблема (очень) похожая была у меня, но тогда газ отключили во всем поселке...
  14. GorbIn
    GorbIn
    GorbIn
    Газ проверил, плита горит, да и при отсутствии газа, пьезо будет щелкать, у меня до нее дело не доходит
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Электроника...не повезло...
