1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. GorbIn
    GorbIn
    GorbIn
    Вы правы, поменял плату - помогло. Всем спасибо.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А стабилизатор стабилизирует, а не защищает.
  3. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Добрый день
    Может подскажите
    Luna platinum 1.24
    Все работало отлично, заметил одну вещь
    Началась неполадка с гас
    Датчик даёт команду греть бойлер, но трёхходовой кран не переключается и начинает греть контур отопления, и греет пока в бойлера не станет 52 гр
    Вопрос мозги тупят? Выключал его полностью, после включения работает раза 2-3 нормально, а потом поле ночи может опять такое начаться
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Интересно...как же в бойлере становится 52 если греется отопление?..могут и зги..может и трехходовой не до конца переключаться.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это ГВС ? не очень понятно
    плюсую предыдущему оратору, мб котел греет оба контура.
    Вы эту версию проверяли ?
    Время на нагрев увеличилось ?
    это установленная Т БКН ?
  6. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Сколько должно быть давление в бачке котла? Началась ошибка 10E.
  7. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @oleg21au6, @Roaroma,
    ГВС да, в целом вообще работает по принципу как в бойлере температура падает ниже 40 градусов
    Котел дает сигнал по датчику в бойлере переключиться на нагрев воды в бойлере
    после нагрева до 52 градусов переключается обратно на отопление
    сейчас бывает так происходит с утра проснулся, а котел работает на подогрев воды в бойлере, НО не переключает трехходовой кран и соответственно вода которую он греет идет в систему отопления дальше, но не как должна 30гр (ТП),а как будто греет бойлер и в ТП подается 60 гр
    оба одновременно не греет, одна труба всегда холодная
    и в бойлере вода не греется по датчику она там например 15 градусов, а котел пытается эти 15градусов нагреть, как вариант проблема в трехходовой кране и мозгах
    почему то в нужный момент он не переключает его, после какого-то времени
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Предположения и гадания оставьте народу, а сами вызовите специалиста, способного снять и осмотреть детали для диагностики. Вскрытие покажет.
  9. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Доброго дня, уважаемые специалисты по Бакси и просто обладатели!
    Я владелец Baxi Luna-3 comfort 310Fi, аж 2007 г. в. Где то месяц назад появился скрип штока при переключении на ГВС, при этом когда пользуешься горячей водой шток постоянно двигается вверх вниз создавая скрип. Лишь когда котел переходит на отопление, скрип прекращается, т. к. шток занимает свое законное место. Тут ясень перец что нужно менять гидроблок с трехходовым клапаном, так как думаю чистка его нужного результата не даст. Ранее внутренности гидроблока выпускались пластмассовые и они быстро ломаются при чистке. Так вот, теперь после всего этого недавно появился ещё свист, когда работает отопление. При включении ГВС свист прекращается и появляется когда котел переходит на отопление. Свист напрягает и действует на нервы. Что дополнительно ковырнуть, кто подскажет?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Свист, это не полное перекрытие клапана на ГВС.
    признак, что может заклинить в каком-то промежуточном положении.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так и меняйте, закажите нужное и замените.
    Ничего более, вскрытие покажет.
  12. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    Доброго всем дня
    Котёл (работает только на отопление) Luna 3 Comfort 1.240 Fi, работает на постоянном максимуме. Стоит уличный термометр. Вроде запрограммирован правильно. Но по внутреннему графику 3 (режим «K REG») не работает.
    Ошибок не выдаёт
    что может быть?
  13. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Alibaba43, у меня такая же ботва. Отпишись плиз, если разберешься.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Кроме программирования ещё кое что обязательно нужно сделать. Об этом написано в инструкции. Перемычки.
  15. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    А не подскажите страницу (ы)?
