1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, мне не охота штудировать то, что сейчас мне не нужно. Для этого мне скачать и прочитать придётся, а на свой котёл (не такой) у меня лежит в папке с документами и там всё давно прочитано .
  2. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    Понял. Спасибо. Просто слово перемычка там (на сколько я внимательно читал) отсутствует напрочь. В старых моделях были.
  3. abeshcka
    abeshcka
    abeshcka
    Доброго времени суток. Друзья подскажите пожалуйста у меня луна 3 комфорт 240i. Подсветка дисплея не горит. Подскажите, есть ли она вообще там. Если да, то в чем может быть причина неисправности.
  4. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
  5. abeshcka
    abeshcka
    abeshcka
    Думаешь ее там нет? Может специалисты нам подскажут точный ответ
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Ее там нет.
  7. abeshcka
    abeshcka
    abeshcka
    ПЕЧАЛЬНО. А ЗА ОТВЕТ СПАСИБО
  8. evges1
    evges1
    evges1
    Всем доброго дня! Имеется котел Baxi Luna 3 240 Fi (не комфорт) с раздельными воздухозаборником и дымоотводом. В эксплуатации пол года. После морозов вылезла ошибка E03. По мануалу перезагрузка котла делается нажатием и удержанием кнопки R более двух секунд. Но перезагрузки не происходило. Выключить его программно тоже не получалось. Приходилось вырубать через стаб. При этом ошибка не уходила даже с открытой крышкой камеры. Мастер победил проблему после манипуляций с датчиком тяги. Подскажите, пожалуйста, возможно ли программно перезагрузить котел с такой ошибкой? Какие еще есть способы?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Есть один единственный способ, но говорю вам сразу, он вам не понравится. Нужно устранить саму причину ошибки, сделать тягу приемлемой для работы котла.
  10. evges1
    evges1
    evges1
    Просушили разделительный комплект, открыли крышку, вентилятор стал сам крутиться без воздействия при выключенном котле. Но при включении даже попытки раскрутить вентилятор не было. Да и сейчас ведь датчик включен и в ошибку не уходит.
    Вопрос именно в том, можно ли программно перезагрузить котел моей модели с этой ошибкой?
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Я всего лишь пользователь, но ошибка Е03 является критической, и котел без участия человека не запустить 100%. Кто-то должен стукнуть по прессостату. :)] Вообще, не знаю как сейчас, но несколько лет это ошибка была очень частой у Бакси. Нормального решения не было. Мастера советовали приоткрыть крышку сверху, чтобы котел брал воздух из помещения, кто то ставил в магистраль топливный фильтр для сбора конденсата и т. д. Самое правильное на мой взгляд, для начала замена прессостата по гарантии.
  12. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Помогите:( Котел LUNA 3 1.240fi Comfort новый. Фаза подключена правильно. При первом запуске индикатор обмена данными появлялся, но некоторые параметры показывал не корректно. Например, F01 - 02 (хотя должен быть 10 или 20). При попытке поменять значения параметров они изменялись, однако тут же отображались старые значения.
    Значения параметров другого типа (AMBON, MODUL) успешно изменялись.
    Ни каких ошибок не отображалось.
    После перезапуска по питанию, значок обмена данными больше не появляется. Вместо значений параметров отображает прочерки.
    Показывает значек - индикатор пламени, при этом естественно никакого пламени нет и в помине. Ничего не происходит.
    После установки перемычки к контактам 1 и 2 (клеммы для комнатного термостата). Картина следующая. На пульте все по-прежнему. Сам котел включает циркуляционный насос на 1-2 секунды и отключает на 1-2 сек. и так далее. Ни каких ошибок не отображается.
    Проблемы в плате? Что можно сделать?
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Кому, извините, он должен ?
    Попытайтесь всецело изучить инструкцию.
  14. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Спасибо за совет конечно.
    А по существу, что нибудь скажете?
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пригласите меня, оплатите проезд и я вам всё сделаю. Что вы ещё хотите, если прочесть и понять не можете ?
