1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Спасибо конечно, но если Вы не в состоянии сами прочитать, что я пишу, чем Вы мне поможете?
    Я про Lunа 3 Comfort (с выносным пультом) писал, а вы мне инструкцию от обычной Luna 3 с встроенным пультом пихаете. Сначала посмотрите чем они отличаются, потом советуйте.
    Для тех кто в танке, повторяю обмен данными между пультом и платой не идет. Значения не только не меняются, а и не отображаются (в место них прочерки).
    Сейчас ситуация еще поменялась, теперь при просмотре параметров пульт не только вместо значений прочерки пишет, но теперь и сами номера параметров стали с прочерками, вида F-
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Где я вам пихал инструкцию на ваш котёл и что я вам ещё должен ?
    Не можете разобраться, зовите специалиста. Только я вот к вам точно не поеду.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Спасибо:) Я это знаю. И про то, что обмен не происходит мгновенно, тоже. В моем случае он вообще не происходит. Вначале был, но весь вышел:)
    В общем я понял, что никто здесь или с этим не сталкивался или подсказать не хочет. Время выиграть не удалось.
    Смотрел плату. Обмен данными между процессором и микросхемой памяти 93C56W не идет. В общем дальше я сам.
  5. isfedorev
    isfedorev
    isfedorev
    Добрый всем день.
    Прочитал всю тему в поиске ответа на вопрос о ошибках по прессостату.
    У меня вопрос был применительно к моему оборудованию, газовым воздухонагревателям, которые оснащены такими же прессостатами. Так вот, привожу ответ производителя HUBA CONTROL:
    The mounting position is very important for the correct function!
    Two reason:
    1. The switching point is moving (because of weight of membrane)
    All APS type 605 we adjust according customer request.
    If you move by 90° the switching point is changing by 11 Pa.
    On the APS type 605 we have the indication for mounting position on the label.
    1. Functionality because of condensing water
    It is important that condensing water is move away from type 605 and 401 as well.
    This means the tube connection has to slope permanently away from the sensor (self drain to the system, not sensor).
    If in the tube is a sack > condensing water will be collected in the tube and has a strong bad influence of correct switching point or measured value.
    I hope this info helps.
    Монтажная позиция очень важна для правильной работы!
    Две причины:
    Точка переключения движется (из-за веса мембраны)
    Все APS типа 605 мы корректируем по желанию заказчика.
    Если вы переместитесь на 90 °, точка переключения изменится на 11 Па.
    На APS типа 605 у нас есть указание для монтажной позиции на этикетке.
    Функциональность из-за конденсации воды
    Важно, чтобы конденсирующаяся вода также удалялась от типов 605 и 401.
    Это означает, что трубное соединение должно иметь постоянный уклон от датчика (самосток в систему, а не датчик).
    Если в трубе есть карман>, в трубе будет собираться конденсированная вода, которая сильно влияет на правильную точку переключения или измеренное значение.
    Я надеюсь эта информация поможет.
    Итак, смотрим на рисунок на прессостате и сверяем его фактическое расположение с рисунком и делаем выводы.
    PS отверстие в трубке около прессостата реально решает удаление конденсата!
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Дебилы вы там, что ли ? Слов нету. Замена прессостата решает проблему. Контакты нахрен окислились.
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Ни чего себе! я обычно стараюсь не замечать подобные советы но тут явно перекос логики.
  8. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    Baxi luna 3 Comfort 1.240Fi работает 10 лет, панель на стене. Перестал работать на 100% мощности, быстро набирает температуру и отключается, на 60-65% работает, ошибок нет, при выходе на полную шипит-шумит и отключается, как будто воздух. Грязевик прочистил. Может нужно чистить теплообменник?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    давно пора уж
  10. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    А как эффективно чистят, замачивание в лим. кислоте? Может новые средства какие?
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Воспользуйтесь поиском по форуму, моют как угодно и чем угодно, извращаясь и не очень.
  12. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Приветствую всех! На свист и скрип в трехходовом забил пока до весны. Пытался открутить для чистки или замены внутренности, так он сволочь не хочет откручиваться из за ржавчины, вдобавок сломались клипсы что держит моторчик. Сгнил потому что.
    Теперь появился вот что: в блоке периодически перегорают две предохранители, причём обе одновременно. Менял уже несколько раз. Котел остановливается, на панели высвечивается POWER. Решается заменой предохранителей, но не надолго. Питается котел от Ресанта 2кВт. Откуда внутри идёт КЗ?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Иногда проблема кроется в этом..попробуйте без него.
  14. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Пробовал напрямую, проблема остается.
  15. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Скорее всего вода попала на контакты в цепи 220v это прежде всего насос, тот же 3х ходовой, газовые клапана, был случай что провода проходящие через камеру сгорания прикипали, к стенке, рекомендую использовать УЗО для запитки котла, тогда при малейшем намёке на влагу в неположенных местах оно отрубает весь котёл, это позволит сохранить не только предохранители но и всю электронику, что не дёшево совсем.
