1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем ?
    подключите и выключите режим ГВС на котле.
    Вы зачем-то покупали же комплект.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну да..не работает...только при снятии заглушки шток клапана поднимается вверх и переключает трехходовой на режим бойлера. поэтому без подачи питания сервопривод стоит в "расслабленном" состоянии и не давит на шток..Если не планируете пока использовать бойлер, то либо верните заглушку на место, либо подключите как положено сервопривод и на котле программно отключите режим ГВС.
    ага..щааазз...хоть обподключайся
  3. sp78
    sp78
    sp78
    Да. котел запускаю только в режиме отопления.
  4. sp78
    sp78
    sp78
    Я понял, завтра попробую вернуть. Заглушка есть, не помню была ли пружина под заглушкой?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет..пружина в самом клапане...заглушка - просто кусок латуния..Если есть комплект - почему б сразу не собрать его нормально?...охота 10 раз в котелок лазить?
  6. sp78
    sp78
    sp78
    Полы не залил еще, бойлер не поставил. Соответственно к нему не подключился. Из-за этого решил не подключать пока к плате.
    Но в целом понял, завтра сниму клапан. Напишу результат. Если не сработает, проверю фильтр.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это что было ?
    стоит котел - один в один ситуация, работает. свежий, на фото в альбоме.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы совсем одноконтурник от двухконтурного не отличаете? или это Вы одноконтурник 20-й трубой запаяли?...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @oleg21au6, у Вас проблемы с глазами ? Вы совсем тронулись ?
    Где вы 2контурник увидели ?
    Вы луну-3 первый раз на фото видете ? про подпитку системы не слышали ?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну вот опять хамство...интернет как бы создает иллюзию защищенности и безнаказанности?..
  11. sp78
    sp78
    sp78
    Коллеги, спокойно!
    Я снял трехходовой клапан. В не подключённой состоянии он работает как заглушка. Его шток неподвижен. Значит дело не в нем.
    Сейчас не электричества, котёл запущу после 18.00.
    Грязевой фильтр, это те которые я сам ставлю на обратке перед входом в котёл или есть штатный?
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @sp78, может пора в сервис? котел на гарантии? где территориально?
  13. sp78
    sp78
    sp78
    Да, на гарантии. Недавно Куплен. Находится в Тайцах, Ленинградская область.
  14. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Что то не совсем понятно как можно снять трёхходовой? может сняли привод трёхходового? тогда у вас котёл будет в режиме гвс, шток в клапане должен быть задавлен для режима отопления. На котлах где отсутствует привод стоит заглушка.
  15. sp78
    sp78
    sp78
    Все верно, привод. Он в отключён ном состоянии как эта заглушка. Утопил шток клапана и гвс не работает.
