1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Е98 решается заменой платы, а прежде чем ее менять, надо подключение сделать по нормам.
  2. Денис BAXI
    Денис BAXI
    Денис BAXI
    Данков
    И сам конечно я туда не полезу, просто очень хочется ускорить процесс (идет внутренняя отделка) систему пришлось слить.
    Вообщем писец. ремонт встал( . Спасибо за консультацию.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Денис BAXI, какое напряжение в сети на данный момент?
    Тестер в руки и померять.
  4. Денис BAXI
    Денис BAXI
    Денис BAXI
    Данков
    Стоит ИБП со стабилизатором, поэтому точно не больше и не меньше нормы. , а реле на плате щелкает, но походу не срабатывает
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Денис BAXI, я задал вопрос. Могу я получить на него ответ?:mad::hello:
  6. Денис BAXI
    Денис BAXI
    Денис BAXI
    Данков
    Ну нет у меня сейчас тестера (
    С утра завтра возьму и измерю
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможно в сети, пониженное напряжение. Выходные все-таки. У клиента на 185 В выскочила Е97. Если в понедельник не нормализуется, тады в сервис.
    Марку стабилизатора и ИБП еще подскажите?:hello:
  8. Денис BAXI
    Денис BAXI
    Денис BAXI
    Данков
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga: теперь название стабилизатора.:hello:
    Форма выходного сигнала- ступенчатая аппроксимация синусоиды :hello:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :hello:Вот оригинальный прибамбас от Baxi для сбора конденсата
    кат. № KHG714140710, цена - 4 евро.
    Лучше или хуже ВАЗовских фиьтров ?:hello:
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Без разницы.
  12. felya3
    felya3
    felya3
    Рязань
    установил кател Baxi Luna 3 comfort 240 Fi,залил трубы отопления водой насосом малыш,так как водопровода пока в новом доме нет.Включил в разетку котел через стабилизатор саблюдая полярность,давление 1,5,котел в режиме отопление не запустился ,на панали управлении мигал значек отопление.В доме прохладно думал что нибудь замерзло,погрел пушкой,понажимал кнопки,котел постоял подумал и запустился.Работал сутки все нормально .Стал поправлять крышу котла с блоком управления и нечаянно дернул провода блока управления на работающем котле,котел поработал секунд 10 и встал . выключил из сети поставил все наместо включил питание насос прогудит ,а котел не зажигается пробовал несколько раз.Стал разбираться, интернет ,знакомые газовщики,добрался до заводских настроек залез в меню,а там ставится только F1,а астольные от F2 до F42 не ставятся цифры одни прочерки стоят --. Подскажите как выставить настройки или обнулить все,или кто нибудь подскажет что еще.
  13. нияз шакиров
    нияз шакиров
    нияз шакиров
    Пишу впервые. Делюсь опытом. 3 месяца как стоит baxi comfort fi2450., дымоход и подача воздуха по раздельным трубам, 1 этаж длина труб ~1,5 м. устновлен датчик тяги неразборный платсмассовый с 2 трубками. Как начались метель и ветер ( где-то месяц) начал выдавать ошибку E03. Пропускаю перечисление всех стандртных действий (типа проверка,продувка,прочистка и .т.п.) Предположил, что прессостату не нравиться находится в зоне холодного воздуха- внутри котла справа вверху. ( Да, ошибка всегда уходила если слегка постукать по этому датчику).
    Посему вывел этот датчик (и трубки с проводами к нему) в теплую зону через заглушку 3 отверстия под дымомход- просверлил в ней отверстия и положил датчик на котел сверху. Прошло 2 недели- проблем пока не наблюдаю. Операция заняла 10 минут.
    Всем удачи.
  14. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Сегодня мой котел, Luna 3 Comfort, показал мне 03Е. Быстрого возврата к жизни не получилось, т. к. на работу собирался. Вернулся в районе 10 утра домой. Снял две панели. Продул шланг и клапан. Котел тут же запустился.
  15. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Получается, что две трубки лучше? Потому что в моем котле тоже одна трубка стоит.
