1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    В российских климатических условиях лучше одна трубка работающая на разряжение.
  2. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Ясно. А что скажете по поводу переноса этого датчика-клапана в другое место? Стоит заморачиваться или достаточно поставить фильтр?
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Если есть время, то можете вынести пневмореле за пределы котла, только надо соблюсти герметичность прохода через обшивку котла. Фильт вазовский проще поставить, цена 13-15 рублей.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если не трудно, то дайте ссылку на официальную рекомендацию про то, что именно так следует поступать... Что-то тут не так...
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Официальной рекомендации не будет.
    Кстати, сейчас на всех котлах устанавливаются конденсатосборники и пневмореле с дыркой для вентиляции
  6. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Где дырка находится? Если можно фото.
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Фото будет не раньше 11 февраля, на выставке Акватерм сфотографирую.
  8. Ermolay
    Ermolay
    Ermolay
    Тернополь-Симферополь
    Фильтр нужно ставить на обе трубки? или только на нижнюю?
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Ставьте на обе, ближе к пневмореле можно воткнуть медицинскую иглу, только тонкую, но не инсулиновую и оставить ее. Это даст подсос воздуха и сушку трубки.
  10. Ermolay
    Ermolay
    Ermolay
    Фильтры не помогли. Увиличил угол наклона трубы на улицу и обрезал пластик с выхлопа, чтоб небыло завихрений, чтоб пар не всасывался в щ входящую трубу
    утеплил на всякий случай вдруг поможет
  11. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    И у меня возникла проблема с конденсатом продул трубки пока весь день работает. и трубки поднял до самого верха чтоб конденсат не шёл по ней
  12. Ermolay
    Ermolay
    Ermolay
    Вообще как я понял, это не в трубках проблемный конденсат, а в штуцере каторый из турбины торчит, помоему его перекрывает или лёд или капли и тогда в датчике падает давление и мембрана отстреливает. я с легка дунул в верхний штуцер датчика, мембрана клацнула, зафиксировал в таком положении, и попробовал запустить катёл И ОН ЗАПУСТИЛСЯ.
  13. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    Можно конечно и верхнюю заслонку приоткрыть для забора воздуха из помещения но сколько турбо воздуха надо не знаю может и не хватит кубатуры дома. Я попробовал работает на ура и труба забора воздуха тёплая. Короче надо к офицалам обращаться и решать эту проблему и она не только на наших котлах этой серии и на Вейсмане есть и не Ферроли.
  14. djonm
    djonm
    djonm
    Ростов
    У меня данная ошибка тоже начала выскакивать (18-20минус и ветер), причем трубка на вид сухая. Я ослабил крепление заслонки над пневмореле, чтобы частично теплый воздух засасывал. Пока 3 дня полет нормальный. Потеплеет закручу как было.
  15. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    Сегодня приехал с дачи и вот что увидел. Труба забора воздуха с улицы внутри покрылась шубой снега и как я потом понял он отваливается и его засасывает внутрь где тает и приводит к выпадению конденсата в трубке пневмореле, в моём случае конденсат осел в минусовой (нижней) трубке. Потом я поставил 2 фильтра от мотороллера на 2 трубки и конденсат стал просто накапливаться в фильтр и всё нормально заработало но сколько хватит объёма фильтра не знаю. Потом я открыл 1 верхнюю заглушку над вентилятором и я заметил как шуба снега в трубе начала таить и капать на улицу при этом конденсат перестал образовываться в фильтрах так как воздух из помещения более сухой. И ещё был у друга дома у него Ферроли котёл закрытый так мастер снял две заглушки и сказал что для зимы это необходимо. Фото 8 фильтра. Фото 3 крышку надо открыть полностью. Фото008.jpg Фото003.jpg
