1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Полностью открывать не надо, достаточно обеспечить отверстие 10 см кв., увеличение отверстия снизит КПД за счет увеличения избытка воздуха.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Вот обещанная фотография доработанного пневмореле, происходит подсушивание как околомембранного пространства, так и трубки.
  3. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Сейчас устанавливается как новое пневмореле, так и конденсатосборник, этот комплекс сведет проблемы к минимуму. Обледенение оголовка трубы, тоже будет ошибка E03, эти две вещи не решают, здесь надо как соблюдать уклон, так и выносить выхлоп далее места всасывания, так и возможное повышение минимальной мощности котла в зимний период (повысит температуру отходящих газов).
  5. Andrey
    Andrey
    Andrey
    Кушва
    Тоже 1-й год мучался с проблемой наледи и конденсата..Оголовок трубы нарастает еще при не большом снегопаде и ветре, Утеплил трубу (коаксиал) с улицы. За 2 года ни одной остановки котла по ошибке 03 не было.
  6. Andrey8603
    Andrey8603
    Andrey8603
    Подскажите а доработать пневмо реле самому можно?(просверлив отверстие) или необходимо новую доработанную покупать?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Рядом с реле, в трубку воткните иглу от шприца и ее оставьте, иглу только не инсулиновую, чуть толще, где-то от 5 кубового шприца.
  8. Boriskorneev
    Boriskorneev
    Boriskorneev
    У меня луна 3 комфорт 310 fi зиму отпахал норм... ближе к весне начал дуру гонять, выдавать ошибку 03... уже раза 4-5 за месяц. вскрываю дунул, все рааботает ... вот попробую фильтр поставить ... мож поможет... Господа мож что посоветуете? и еще, посмотрел фотки тут у вас... и вижу что от пресостата две трубки ... у меня почему то одна! ет нормально? или может самому вторую поставить ... и вообще какие у них роли (у плюса, минуса всмысле трубки?) и еще ... 03 срабатывать стала (как я заметил) не в морозы, а наоборот когда на улице влажность перепад с минуса до нуля .
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Если гарантийный, поменяйте прессостат по гарантии. Если замена не поможет тогда уж будете "колдовать".
  10. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    На 31 котлы стоит 1 трубка с возникновением перепада температур образуется конденсат который и оседает в трубке. Я на зиму открыл 1 верхнюю крышку как на фото показано и поставил 2 фильтра от мотика и всё работает на ура.
  11. Boriskorneev
    Boriskorneev
    Boriskorneev
    Я в растройстве ... поставил фильтр, ночь проработал и снова 03! что делать?
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Игорь, уверен, что вытяжка и котёл - на одну трубу...Один глушит другое... Твоя версия..?...;)
  13. Jumanji13
    Jumanji13
    Jumanji13
    Якутск
    Здравствуйте. У меня ситуация такая, хотел увеличить температуру системы отопления и когда коснулся кнопки панели, то ударил ее статическим током. После этого кнопки различения и уменьшения температуры не работают, остальные нормально функционируют. Подскажите может чего нибудь можно сделать или только менять панель?
    У меня тут опечатка, не "различения" а "увеличения"
  14. Andrey8603
    Andrey8603
    Andrey8603
    Я в трубке сделал отверстие, согнул трубку в виде U-колена, коленом верх, думал конденсат будет испаряться (проработало 2 суток) но перепад температуры с минуса на плюс + повышенная влажность и опять ошибка 03. Незнаю что теперь и делать? Может кто пробовал дорабатывать пневмо-реле, просверлив отверстие?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :hello: Никита... такое бывает конечно...но тут проблемы с турбо котелком...тот топикстартер пропал не поверив нашим словам;).
    Котёл сколько в работе? (лет)...делалось ли ТО котлу?
    Может боремся с конденсатом...а причина в грязи на лопастях вентилятора или вентури.
