1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Не хилый вы заряд накопили:), вызывайте сервис
  2. Andrey8603
    Andrey8603
    Andrey8603
    Сделал отверстие в трубке, согнул U-образно коленом в верх, думал конденсат будет испаряться, но через 2 суток опять появляется ошибка 03 не знаю даже что еще попробовать. Пневмо реле можно самому доработать, просверлив отверстие? Бензиновые фильтры вазовские эффективны ли они?
  3. Andrey8603
    Andrey8603
    Andrey8603
    Котел работает первый год, многоквартирный дом с индивидуальным отоплением, у меня первый этаж, выше на этажах такой проблемы нет.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Перепад температуры и влажность полагаю одинакова на высоте первого и второго этажа...а вот возможность вашему котлу нахватать комаров (вообщем мусора) в дымоход побольше.
    Проверить дымоход\ вентилятор\камеру сгорания котла.
  5. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    Может и наледь в трубе появилась. Открой 1 верхнюю крышку на котле и продуй трубки реле и всё будет нормально
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Тогда - в сервис. Это самый правильный вариант, бездомный Вы наш прямо с первого этажа неведомо какого подвала...
  7. Andrey8603
    Andrey8603
    Andrey8603
    Вобщем поставил фильтры, поменял эл. контакты на пневмореле местами (возможно изначально были не правильно поставлены) двое суток полет нормальный!
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Andrey8603. причину выяснил...?... Или, это залп шнапрелью...?!...:faq:
    Что-нибудь, да попадёт...!?... Поделись..., коль не накладно...;)
  9. Andrey8603
    Andrey8603
    Andrey8603
    Вобщем причину так я и не выяснил до конца, но сделал следующее: поставил топливные фильтры карбюраторные таким образом, чтобы конденсат, если наберется накапливался вниз (но его как ни странно не оказалось) и поменял местами контакты пневмо-реле, возможно они изначально были поставлены не верно (надо было с них и начать) ну вобщем и все неделя безостановочной работы) Пробуйте может поможет)
  10. КомпСерж
    КомпСерж
    КомпСерж
    Зайдите в настройки кажется пункт 21 F01 поставьте число 10 как написано для турбо.
  11. Boriskorneev
    Boriskorneev
    Boriskorneev
    Поставил фильтр на трубке... открыл аж два люка... сутки работает ... потом опять 03. как только 0 плюс 1 на улице так и стопорит сразу... ? конденсата нет... маленький щелчок по реле пальцем ... что то отщелкивается и начинает работать нормально... кто что скажет можжж ?
    на всякий пож. у меня луна 3 комфорт.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Поменять прессостат для начала.
  13. Boriskorneev
    Boriskorneev
    Boriskorneev
    Как бы это сделать по гарантии ... нужно ведь какое то заключение спецов!
  14. КомпСерж
    КомпСерж
    КомпСерж
    Гарантия действует если у вас есть акт пуск-наладка сервисного центра
    подключить только одну трубочку на прессостат только которая тянет и вымыть трубку ВИНТУРИ
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Не совсем, если пуск горегаза, то всё пучком.
    Имеется два положительных случая, правда в обоих пришлось обращаться в Москву к диллерам, без пинка местные ничего менять не хотели.
    Как в моём случае, котёл Альфатерм, прессостат помер через месяц, подменил я его на новый, но ведь гарантия где? Пишем рекламационный акт, подписываем одним-двумя слесарями горегаза, ставим печать участка. И с неисправной деталью и эти актом к ближайшему официальному представителю. Он упирается не хочет просто так отдавать, но звонок в Москву всё расставляет на свои места.
    Второй - Navien в первые 24 работы пробивает на корпус трансформатор розжига, хозяева в панике. Всё ещё проще, звоним ближайшему СЦ Naviena и настойчиво просим устранить заводской брак. Приехали, поменяли - извинились, вот это сервис! Молодцы.
    Больше случаев не было, точнее не было попыток получить сервис по гарантии.
    Тут главное не замёрзнуть самому и не заморозить систему пока гарантия сбудется.
