1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Сообщение продублировалось...инет подвис, и я подумал, что первое не отправилось)
    С ошибками проблем нет, они с явной периодичностью вылезают...
    А что это даст? Ну высветится ошибка при нем...
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    VSM33,
    Мне сложно судить о компетентности сервиса во Владимире... Но, я бы забрал плату управления DIMS28 на рабочий стол и проверил бы ее в разных режимах. По всем признакам проблема вполне излечима...
  3. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Вернемся еще раз к нашему вопросу: если разряжение в трубе проверил мастер, то что изменится, если тот же мастер проверит его еще раз? Либо кто-то что-то недоговаривает.
    Мастер был? Плату заменили? Прессостат удалось попробовать поменять еще раз?
  4. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Плату заменили, котел уже часа 3 работает нормально...$тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазит) Но вот какая незадача - котел теперь не греет санитарную воду, может мастер в настройках что не так сделал, плата-то новая, значит и настройки все заново надо выставлять (помню, когда котел только поставили, тоже была такая фигня, потом в настройках что-то сменили и все заработало), я по книжке посмотрел все настройки, вроде все правильно, но может я чего не знаю. В общем котел стоит на отоплении и приготовлении воды, но на прогрев воды он не работает (капелька у "крана" не горит и не мигает, только полоски на "радиаторе" показывает. Ну и вода соответственно остывает. Знающие люди, подскажите, в чем проблема?
    И еще, пока лазил по настройкам, вот что увидел: пункт настроек F20 не должен меняться и значение должно быть "0" (по книжке), а у меня стоит значение "36" и менять его не дает. Вопрос: это правильно?
    ...блин, хреново без горячей воды) это теперь до завтра, опять мастера ждать, вот гемор-то!
  5. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Слушайте, а проверить сделанную работу в присутствии мастера вы не пробовали?
  6. Bastari
    Bastari
    Bastari
    Волгоград
    Бывает, надо ему и вам сразу все проверить. А лазить по сервисным настройкам нехорошо ;)
  7. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Да вроде как проверил...котел работает, индикаторы все горят, вода горячая течет, батареи греются...как же сразу было это обнаружить? Ну теоретически можно конечно, но кто же знал, что на это нужно было внимание обратить. И все предыдущие разы, пока мастер был, все ОК...закон Мерфи) Обнаружил через пару часов, когда вода постепенно начала остывать...
    Я тихонечко...одним глазком) да и не менял ничего конечно, не дурак, понимаю вроде. Просто была надежда, что мастер в настройках случайно поставил (или не изменил) пункт F03 "гидравлическая система". Уж очень хотелось помыться)
  8. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Прошла ночь, котел работает нормально...воду только горячую зараза не варит)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так что получается: кнопкой "сеть" на пульте, выбран режим "зима" (горят "радиатор" и "смеситель"), параметр F 03 = 00, а горячей воды нет?
  10. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Да, примерно так...только F03=05
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может контакты где отошли, или мастер забыл разъем датчика бойлера подключить?
  12. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    ...ща должен подъехать, у меня чесались руки полезть посмотреть...но я себя сдержал) каждый должен заниматься своим делом, а то нагажу только что-нибудь
    А может такое быть, что когда поставили новую плату, а поскольку вода в бойлере уже была, не могло его заглючить? Это в качестве бреда)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Нет конечно, там все просто. Датчик бойлера дал команду на котел - котел включился. Дуамю, что-то с подключением не то. В режим " лето" не пробовали ставить?
  14. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Короче, мастер все поправил, как и предполагалось в настройках был косяк...мастер извинился, что вчера не доглядел. Радует, что котел теперь не встает н ошибку 03.
    Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении!
  15. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Надеюсь, что у вас все закончилось. Понаблюдайте, напишите нам через недельку.
