1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поподробнее, пожалуйста. В каком параметре? какие настройки? Чего-то темните Вы. Чего сразу не написали что было? :faq:
  2. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Вэлли, тут вообще много темного: клиент не вникал в детали работ мастера. Может, конечно, и не должен он вникать, но ответить на какую настройку нажал мастер чтобы все заработало вряд ли сможет. Тем более что ты прав, такой настройки нет, разве только забыл разъем температуры бойлера подцепить после замены контролера.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    "Забыть подключить датчик", к настройкам не относится, верно? Тем более, что мы расспросили его раньше и получили ответ, что все настройки включены правильно. ;):hello:
  4. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Радость моя была недолгой (через сутки работы после смены платы, котел встал с той же ошибкой...подзатыльник, как всегда, вернул его к жизни. Но вот что за зараза?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :( Что-то подобное ожидалось, не помню случая здесь, чтобы плата влияла на 03 ошибку. Придеться начинать все заново. ;)
  6. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Верно!
  7. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Ну почему же, я прекрасно знаю какую настройках не включили, если надо точно название, то мне надо бежать в букварь заглянуть, а по памяти: эта настройка про програмирование работы системы ГВС, там пункты типа отключено, всегда включено, и еще третий пункт какой-то. Так вот, стоял пункт отключено, и бойлер не грел...
  8. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Да, к сожалению, предсказуемо.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если не трудно, сходите гляньте в паспорт, другим пригодится здесь, что за пункт настройки такой хитрый. :hello:
  10. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Ну если это не F03 - конфигурация гидравлического контура, то остается только HW PR в общих настройках. Но я бы на вашем месте инструкцию прочитал бы и не сидел бы день без воды, уж простите.
    Ну а по делу - осталось вам проверять конфигурацию вашей трубы, смотреть установлены ли ограничительные мембраны, про которые я вам говорил (если да - снимать и пробовать без них), и изучать тягу в трубе, пытаясь понять почему она пропадает.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, возможно. С завода идет параметр: 0 -выключено. :hello:
  12. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Уважаемые, Вы сразу высказались за то, что замена платы не поможет скорее всего...Painkiller точно говорил об этом, поэтому вопрос к нему - какие у Вас предложения? Что делать дальше?
    И еще вопрос, опять в качестве бреда...просто я уже перебираю все что только может прийти в голову...так вот, в местности где я проживаю, жуткие проблемы с электроснабжениеи - скачет напряжение просто ужасно. Изначально был установлен электронный стабилизатор Rucelf srw1000...для подстраховки, на зимний период времени, т. к. электричество иногда отрубается, я купил ИБП (UPS ippon black office 1000). Когда выбирал, искал бесперебойное без стабилизации (чтобы избежать стабилизатор через стабилизатор), выбранный девайс, по характеристикам заявлялся, как просто батарейка. Вот сейчас я думаю, хоть бесперебойное со стабилизатором и проработали в связке всю зиму, но не могут быть они проблемой...я конечно далеко не спец в этой области, но не могут ли они в паре выдавать какую-нибудь неправильную синусоиду? В результате какой-нибудь потребитель в котле греется, и встает... А зимой, как вариант, просто меньше грелся? Или это совсем бред?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что с напряжением в сети? Замеры делали?
  14. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    я сразу нашел этот пункт в общих настройках, но в инструкции так уж мудрено написано, что я ввелся в заблуждение, подумав, что этот пункт исключительно вкл/выкл програмирование работы на ГВС. Да и просто побоялся туркать не пон мая до конца сути...
  15. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    VSM, ну вы меня просто поразили! :)
    Давайте так: сейчас вам ничего не стоит убрать ваш чудо "Иппон" и воткнуть вилку напрямую. Следующие сутки вам покажут что и как. Не надо пользовать ИБП для котла, даже Иппон с якобы чистой синусоидой (хотя тут со мной многие попытаются поспорить).
    Что делать я написал в ответе №193, прочитав его поглядите на мой №162. Надо проверить стоят ли диафрагмы.
    Если это не поможет - где-то накосячено с дымоходом. Надо звать компетентного спеца.
