1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Смысла их делать нет...они всегда разные) Приехали дачники, начался п..здец, простите уж за мой французский) Уехали дачники, стало более или менее...летом в выходные даже дрель не тянет, если кто-то из соседей решит поварить чего-нибудь. У меня стоит большой стабилизатор на все разетки в доме...на свет не стал ставить, он просто мигает,...и вот на котел отдельный поставил.
    Painkiller, если это вас не затруднит, могли бы вы дать мне свой телефон...ну и разрешить связаться с вами сейчас, моя признательность не знала бы пределов)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Был случай, тоже боролись на запуске с 03, воткнули обе диафрагмы без нас и еще успели "запенить" дырку дымохода. Но вроде, ошибка у него недавно появилась. Пойду, сообщения с начала почитаю. :|:
  3. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Если косяк с дымоходом, почему риодной ошибки с октября 2011 не было?
    Я могу пойти сейчас и разобрать дымоход сам, ну и посмотреть...я осилю это процедуру сам?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не надо. Если бы с диафрагмами "накосячили", котел бы сразу начал "нервничать".
  5. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Тогда че мне делать? Мастер завтра с утра опять приедет...но что-то вопрос не решается, не хочу сомневаться в его компетентности... Про мембраны он мне тоже сказал, что будь проблемы с дымоходом, котел бы не проработал всю зиму без проблем
    ...к сожалению, моя необразованность в данном вопросе, не позволяет мне фильтровать ту информацию, которую я получаю от мастера, или еще откуда-то, она у меня по умолчанию правильная, поскольку сам в этом лох)
  6. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Телефон отправил в личку.
    И котел может проработать всю зиму... а останавливаться только сейчас.
  7. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Я сейчас вас наберу) спасибо
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какую крышку Вы отщелкнули? Камеры сгорания?
  9. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    ...нет, нуружнюю...панель котла короче
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А трубку Вентури снимали? продували?
  11. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Итак,
    первое о чем договорились, попробовать котел без источника бесперебойного питания. Слабовероятно, но надо исключить.
    Далее я склоняюсь все-таки к устройству дымохода - вот фотографии, что прислал VSM:
    внутри все сделано абсолютно аккуратно, стоит лишь убедиться в отсутствии мембран в переходном фланце. Но вот снаружи место выхода - угол, ограниченный вылетом крыши сверху и прилегающей крышей сбоку.
    Кто сможет прокомментировать, может ли такой вывод заметно мешать тяге, хотя она тут итак полностью искусственная?
    Важное добавление - при открытии крышки бокового шибера, из котла сквозит внутрь помещения, что говорит об отсутствии приточки.
    И еще вентилятор принудительной тяги, по словам клиента, был поменян, на внешне конструктивно отличающийся, после чего ошибка стала выпадать чаще.
  12. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Кто это? Объясните на пальцах, а я скажу продували или нет...
    небольшое уточнение: вентилятор был заменен временно, когда были подозрения что проблема в нем
    После замены вентилятора, действительно, котел вставал на ошибку каждые 15-20 минут...я всю ночь бегал его стукать)
    После замены платы (т.е. вчера), вентилятор сняли и вернули на место родной. С новой платой, котел отлично проработал сутки...затем один раз встал на ту же ошибку.
  13. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Трубка Вентури это, вероятно, куда идет шланг от прессостата... на самом деле это называется трубки Пито.
  14. Женя210
    Женя210
    Женя210
    У меня тоже точно такая же ситуация, всю зиму проработал идеально, а вот при 0 +1 начал выключаться, выдает ошибку 03, когда дождь или влажность большая -очень часто выключается, пока ничего не разбирал, времени нет, котел у меня Neva Lux 8224 с закрытой камерой сгорания, коаксиальный дымоход все стандартное, через стену и уклон нормальный, работает первую зиму. Что скажете ?
  15. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Да вроде продували все, что только можно)
    Вчера вечером по совету Painkiller'а был отрублен UPS и оставлен только стабилизатор...также оставил окно в котельной открытым, тяга из него приличная внутрь помещения. Вечером вернусь, проверю как там котел...сразу отпишусь...
