1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    Была такая пакость на луне 3 с закрытой камерой. Встал зимой в мороз - 22 разобрал и в трубках пневмореле и в самом реле конденсат, плюс сильно труба покрылась инеем и льдом. Мои работы по устранению 1 продул трубки 2 поставил на 2 трубки фильтры бензиновые от мотороллера 3 открыл левую крышку над вентурой. Полёт нормальный 4 месяц. Мои наблюдения при перепадах конденсат попадает в трубки и реле остановка с 3 ошибкой пробует сам перезапуститься 2 раза и всё. Конденсат может и испариться но после котёл надо пускать самому. И ещё если сильно обмерзает труба забора воздуха то наледь и снег падая на внутреннюю более горячую трубу тает и испаряясь засасывается в котёл вот и конденсат. В данный момент при плюсе на улице закрыл крышку над веттурой в выходные проверяю наличие конденсата ноль. Пока рад.
  2. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    ...еще сутки, ошибок пока не было
  3. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Ну закройте окно, посмотрим...
    А бесперебойник вообще не ставьте - не нужен он вам, да еще и после стабилизатора: по времени он и часа не продержит, и точка отказа серьезная!
  4. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Утром закрыл окно...а то уж больно холодно в котелной становится, а из нее и в прихожую тянет по ногам) Супруга только что отзвонилась из дома, сказала что котел пашет...все нормально (т.е. с закрытым окном день проработал), но ночь тоже не буду открывать, посмотрю утром
    Painkiller, а вы получили мои ММС-ки (2 шт)? Я там сфоткал вид изнутри котла, там на фото видно, что в трубу отвертка влезает полностью...это по поводу наличия мембран
  5. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Да, я все получил. Но поскольку прессостат однотрубочный, а это есть не очень хорошо, я считаю что беда вернется при разряжении в помещении: подумайте про приточку в котельной, или ограничение вытяжки - есть такая возможность в существующей конструкции? Дело в том, что прессостат, будучи однотрубочным, сравнивает тягу с разряжением в помещении. Так вот если в помещении суровая тяга и нет приточки, от не будет моментально "втягиваться" при создании тяги в трубе.
    Это рассуждения вслух. Проверяем вместе. Однако окно уже дало некоторый результат и почву для мыслей.
  6. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    ...а можно сменить конструкцию на 2-ух трубочную, или это только когда дымоход раздельный? Вытяжку ограничить можно легко, поставить клапан закручивающийся, и все. Так же уже думал о том, что можно в дверь котельной врезать решеточку какую-нибудь, не айс конечно...но ради дела-то можно)
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    VSM33,
    Не забивай себе голову бесполезными изобретениями. Для турбированных аппаратов приток воздуха в помещение значения не имеет. Домыслы от Painkiller - это только домыслы. Причем, совершенно необоснованные.
    Поэтому и указано: "...Рассуждения вслух...". (Лучше бы - ШЕПОТОМ).
  8. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Не нужно :), так рассчитал производитель. Задача найти что на данный момент работает не в штатном режиме.
    А на Лавришина не обращай внимания - ответа по теме от него не получишь. Так, ляпнет и в сторону. :)]
  9. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Плюс одни сутки безошибочной работы, но уже с закрытым окном
    ...а по поводу, безосновательности такого предположения, могу сказать одно: у моего знакомого стоит турбированный котел (вроде Бельгийский, если память не изменяет), так вот он долго мучился с этим котлом, пока не врезал решетку в дверь котельной...проблем больше не было, по его словам. Сам, если честно, тоже не понимаю, как принудительная тяга может не справиться с естественной?
  10. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    По сегодняшний день котел работал нормально, а за сегодня уже 4 раза встал на ту же ошибку "03"
    Сегодня на улице была жарища (+18), может это сыграло роль? Хотя вчера было не сильно холоднее (+16), и котел работал отлично.
    Что же это блин за хрень такая? Уже злит просто...у стольких знакомых котлы с Коаксиальным дымоходом, и ни одной жалобы...Че-то складывается у меня впечатление...что котел просто дерьмо)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну ну, без паники, пожалуйста. Котел вставал на розжиге, или во время работы?
  12. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    ...пока не удавалось поймать его в момент постановки на ошибку) как отвернешься, сразу втает, паршивец)
    А если серьезно, че делать-то? Плату поменяли, прессостат поменяли...хотя хочу еще разок поменять, вдруг действительно бракованный попался...
    Заводится, как всегда, от подзатыльника...в район крепления прессостата.
    Сегодня на улице еще жарче (+22)...котел работал пол дня нормально, вечером посмотрю еще, когда вернус.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проверить вентилятор (лопасти)...и дымоход.
  14. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Поддерживаю. Больше уже не на что думать.
  15. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Пробовали ставить другой вентилятор (новый, но немного другой конструкции), ошибка вылетала, как показалось, даже чаще...было ли это связано с вентилятором...или просто в тот момент какие-то другие параметры повлияли, я не знаю.
    Что проверять у дымохода? Или что с ним сделать? Может поменять конструкцию той части, что на улицу торчит?
    Котел продолжает периодически уходить на ту же ошибку...окно открыто, закрыто, дверь в котельную открыта/закрыта...не могу уследить какой-то закономерности...с погодой тоже не вижу связи.
    Painkiller, может ли быть проблема в тех мембранах, о которых вы мне говорили...раз их нет, может, как раз, нужно одну поставить?...исходя из таблицы производителя
