1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    У меня была похожая проблема. В сентябре после пуска котел Baxi Luna 3 Comfort отработал около месяца и стал уходить в ошибку 03, поле удара в место где установлено пневмореле котел запускался.
    Пневмореле стояло вот такое как на картинке
    Я заменил на такое (они бывают с разной чувствительностью)
    Пока все работает.
    Старое реле расковырял ни воды ни окисления не обнаружил, я его обратно склеил но все равно контакты продолжали периодически залипать.
  2. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    А здесь прессостат однотрубочный уже...
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это еще с какой радости? Обычный прессостат китайской народной породы с двумя патрубками и с возможностью управлять разрежением...
    Другое дело что большинство прессостатов от SIT (как и многие китайские) требуют вертикальной (а не горизонтальной) установки. И это - ОЧЕНЬ НЕМАЛОВАЖНО.
    Надо точно понимать какой именно прессост будет применен взамен неисправного и просто соблюдать технические условия...
    По всем признакам Вы, батенька, невнимательны (как минимум)...
    VSM33,
    Просто установи свой "новый" прессостат вертикально - и все произойдет.
    А подсос воздуха из помещения = это ФОРСМАЖОР. И на длительное время не годится ни разу...
  4. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Опять меж строк читаешь? Вот фото внутри котла у VSM33: 279254823_original.jpg
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Читайте буквари про модели прессостатов. Потом потолкуем...
    Про именно этот аппарат - картинки внизу...
  6. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Попробую конечно же поставить прессостат вертикально...я уже готов все пробовать)
    Но вот вопрос: почему котел проработал с октября месяца, ниразу не встав? А сейчас, весной, вдруг начал вставать...положение-то его не поменялось, он как стоял горизонтально, так и стоит.
    По конструкции котла - да, действительно, у меня на прессостат идет только одна трубка.
  7. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Пересылайте буквари, почитаю! Так сколько трубок на фото? Или пробка на (+) не видна?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Painkiller,
    Именно про аппараты BAXI есть даже картинки на их же сайте... (одна из картинок внизу).
    Про прессостаты от SIT - тоже на их же сайте (на сайте SIT)... Правда, по большей части на английском языке...
  9. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Я по этой картинке понял только две вещи: что прессостаты бывают двух видов (горизонтального крепления и вертикального) и то, что они "взаимозаменяемы"...т.е. не важно, хочешь такой, хочешь другой
    Как это может помочь мне, в моей ситуации? Или я чего-то недопонял из этой картинки?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    evgen160986,
    Правильно потупил что применил иной прессостат. Он хоть и китайский, но микрик на нем разборный и впоне ремонтопригодный.
    SIT-овские прессостаты тоже можно разобрать и отремонтировать. Но, не всегда это получается...
  11. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Я сам, как полный профан в этом деле, понимаю только одно: если при ударе по прессостату, котел запускается, то либо прессостат залипает, либо что-то с тягой...
    Что может быть с принудительной тягой...я, хоть убейте не могу понять? В моем представлении, чтобы "победить" вентилятор, должен дуть ветер в трубу, как минимум, с такой же силой...поправьте меня, если что-то не так говорю.
    Но с прессостатом почему после замены, опять та же хрень? И почему до этого все идеально работало осенью и зимой?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это было ясно с первого же сообщения. Самое неприятное, что попались сервисмены-БАЛБЕСЫ...
    Установи прессостат (если он действительно новый) вертикально - сам все увидишь...
  13. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Т. е. тот прессостат, который у меня и стоит (тот что на вашей картинке справа, который серенький и должен крепиться горизонтально) его я и должен повесить вертикально? Я правильно понял...или мне надо новый прессостат купить, для крепления в вертикальном положении?
    И вопрос, который Вы почему-то игнорируете: почему, все-таки, котел проработал всю осень и зиму? А сейчас вдруг начал чудить? Прессостат как висел горизонтально, так и висит...
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Когда разберёте часть дымохода в которую часть в которую входят трубки...увидите хрень...вот её тоже почистить.
  15. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    дымоход разбирали, хрени не было...
