1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    igor197475 верно говорит ...
    Картику посмотреть будет не лишним для интереса... Посмотреть вложение 743820
  2. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Я представляю, как это выглядит...мастер вынимал эту штуку (устройство вентури), она была чистая
    ...только трубка к прессостату у меня одна, а не две, как на вашей картинке...на месте второй трубки (верхней) заглушка.
    Painkiller выкладывал мою фотку несколькими постави выше
  3. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Поменяйте прессостат на такой, как показывали ранее - с винтом регулировки. Померять тягу, накрутить и забыть.
  4. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Поменяли прессостат а на другой (вертикальный), какой именно сказать не могу, поскольку меняли в мое отсутствие...уже почти неделю котел работает идеално! Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить)
  5. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Заметил, что котел для пуска требует уже не 0,5-0,6 атмосфер в системе как написано в документации и было по факту раньше, а более 1 атм, иначе продолжает гореть ошибка 10E. Прессостат можно как-то отрегулировать? Или почистить? Или только менять?
  6. hdx1000
    hdx1000
    hdx1000
    Всеволожск
    Ну прям моя проблема. Точь в точь. Зимой работал без единого сбоя. А с начала мая начал сбоить. Котел BAXI Nuvola 3 Comfort 240Fi. Прессостат стоит вертикально. Две трубки. Конденсата в них нет. Уходит переодически в ошибку 03E. Как лечить?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно сначала почистить, а потом заменить.
    Менять, конечно.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А может проблема в том, что манометр неправильно стал показывать? А то поменяете это реле минимального давления, а проблема останется. ;)
  9. rimru
    rimru
    rimru
    Тосно
    Осенью поставил в разрыв трубки Прессостата бензо-фильтр. Отработал всю зиму без проблем. Разобрал для посмотреть и не обнаружил ни капли влаги.
    Вот у меня вопрос: если придет мастер для проверки и увидит сей девайс, что он на это скажет?
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Упадёт в обморок. Вы думаете, что он сам до такого не додумался?
  11. rimru
    rimru
    rimru
    Тосно
    ХЗ:aga:
  12. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Что, оба два? ;)
    Да отрегулировал уже - хорошо не послушал знатоков и не стал сразу новый заказывать. Там под крышечкой винтик заводской регулировки.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Посмотрим сколько отработает.
  14. VSM33
    VSM33
    VSM33
    Владимир
    Котел продолжае работать идеально с "вертикальным" прессостатом!
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Та же проблемма (но с залипанием контакта) была на новой (беретте)... Прессостат поставил вертикально (подручными средствами)...трубками вниз...
    Вторая неделя (тьфу-тьфу) ... нареканий нет...:):son:
